W124 722.408 трос регулировки давления
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Buran
Buran
  • Cообщений: 2
    w124 230e
Отправлено 28 May 2012 - 16:46
wdb1240231b415859 АКПП 722408. 102 двигатель
При спокойном движении без резких нажатий на педаль газа коробка работает, переключение происходит на 2000 - 2100, при нажатой педали на 30 - 40 % переключение чуть выше 2500 - 3000, при нажатии педали в пол когда на 5000 когда тупо крутит не переключает. Убираю ногу с педали - повышения передачи нет, повышение передачи либо происходит непонятно как и когда, либо вообще нет. Останавливаюсь, ставлю парковку, открываю капот тросик давления нормально не торчит (может когда парковку включаю уходит). Трос новый, коробку перебрали. Что делать?) Трос крутил всяко в итоге по мануалу выставил - ситуация не изменилась.
#2 ОФФЛАЙН   Buran
Buran
  • Cообщений: 2
    w124 230e
