Попытался поставить магнитолу...яркая искра на контакте черного провода, перестал работать прикуриватель, свет в нем и в барадачке и, собственно, сам провод для магнитолы обесточен! Какие предохранители нужны, где их менять, и как вапче правильно подключать магнитолу??? Спасибо...
Установка магнитолы, помогите!!!
Отправлено 11 December 2006 - 11:41
открой крышку и сразу увидишь какой пред погорел....
Отправлено 11 December 2006 - 11:44
КЗ
Отправлено 11 December 2006 - 12:05
Предохранитель №4 меняй.(8 А). Если магнитола с мощным выходом, то и предохранитель поставь на 16 А.
Явно что-то попутал. Если плюс и минус магнитолы - еще и магнитолу мог спалить. Аккуратней надо.
Отправлено 11 December 2006 - 14:12
Потому что у мерина масса коричневая а плюс чёрный ,видать ты полярность попутал,попробуй просто магнитолу подключи и проверь её работоспособность.
Отправлено 11 December 2006 - 15:13
Тестер надо иметь, и перед подключением мерить...
Отправлено 11 December 2006 - 17:16
Адназначна!!! Сперва отключение, потом открывание доступа к требуемым проводам, потом включение и проверка тестером "ху-из-ху", потом снова выключение и монтаж желаемой приблуды, и только потом - включение (и то - сперва быстрым касанием клеммы, в качестве последней проверки).А перед подключением надо обесточивать машину?
Иногда сам-то по лени действую проще, но только с теми цепями, которые наизусть знаю.
