Защита кузова от коррозии + обработка из нутри
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 29 May 2012 - 09:33
Извениясь может дубль. Сижу с телефона поиск трудновато.
Довариваю дыры в днище порогах. Созрел вопрос...
Примерно знаю как и что обработать, но хотел узнать производителей химии и поэтапно
Так же надо обработать днище снутри, посоветовали каровский грунт под пистолет.
Им же крылья и моторк, сверху антикаррозийкой.
Чем залить снутри пороги? По поэтапно, вычистить, удалить всё там, а потом защитить
В кратце кто обрабатывал посоветуйте расскажите всё пожалуйста доходчиво :)
Mitsubishi Lancer 9 1.6 МКПП 2005 г.в. - Продана
Mitsubishi Lancer X 2.0 МКПП 2007 г.в. - Продана
Opel Astra GTC 1.8 АКПП 2008 г.в. - Продана, жене машина нравилась :D
Toyota RAV4 Long АКПП 2009 г.в. - Эксплуатируется, авто для ценителей паркетников :)
ВАЗ 2114 2008 г.в. - Продано, и забыто про это гауно :)
MB W123 Двигатель 123.920 АКПП 722.113 1979 г.в. - куплен 06.04.2012 - красивый мурзик :)
16.04.2012 - началась реинкарнация..
Посмотреть! :)
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 May 2012 - 21:02
любой именитый из надежного магаза.
поэтапно очистить- антисиликон- жидкий грунт- обычный грунт, лак, сверху че угодно в зависмости от условий, с днища полиретан и антигравий, изнутри мастику любую нетвердую. важно между покрасами не делтаь перерыв более часа и делать в сухости, мастик лучше нансоить после вывертивания краски через пару дней
#3 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 29 May 2012 - 21:49
Днище
На чистый металл мастику, полириутан, потом антиграви
Внутри думал хватит на чистый металл грунт потом шумку
С порогами вопрос открыт
Как почистить их из снутри через технологички после пылесоса, и чем потом залить
Посмотреть! :)
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 May 2012 - 22:43
полиретан не вытесняет воздух, для этого годится только жидкий грунт. ржаветь будет медленно, но будет. на твой век хватит, но смысл работы малость теряется.
#5 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 01 June 2012 - 19:00
если короба были дырявые, то надо постараться вытрусить оттдуда всю грязь, естесственно она должна быть абсолютно сухой, открыть все технологички, пошуровать там проволками разными шлангами резиновыми и т.д. чтобы грязь высыпалась, можно обстучать резиновым молоточком, потом продуть все компрессором, и подключай пылесос, когда проделаешь данные операции заливай какой нить антикор ML(Tectyl, Ликви Моли, Dinitrol, Теroson, Novol, вообщем что найдешь), мл составы лучше бери в евробалонах, и распыляй спец пистолетом с трубочками такими резиновыми по метру, у них на конце насадки с разными видами дырочек, чтобы состав летел равномерно вплоть до 360*, ее получается засовываешь в начало короба и тянешь в конец, распыляя по всей площади. Можно конечно не заморачиваться на дорогие составы а запердолить в короба пушсало или мовиль самую простую с отработкой пополам подогретую, но это на усмотрение, она во первых вонять будет некисло, а во вторых отработка это образно, возьми лукойл минералку и его лей отработка канцерогенна...
По другому ты внутрь никак не проникнешь, только полностью отсверлить до дыркам и варить заново, но это радикальные меры и лучше от них воздержаться если опыта не так много.
Днище
в этом деле самое главное идеально подготовить металл к нанесению защитных материалов в тех местах где отстала родная шумка или уже поверхностная коррозия(где сквозные дыры или осталась фольга - резать и варить), среди радикальных средств #1 пескоструй(покупаешь пистолет для пескоструя за 500-1000р. к нему китайский компрессор (255л на входе) 5000р, а лучше два и ресивер литров 100, сушить сеишь песок и вперед, просто поверь если ты собрался сделать мерс хорошо, то песок тебя будет выручать постоянно и качество улет, так что советую заморочиться) #2 мини болгарка с заточным тонким отрезным диском(щетки там всякие только зализывают ржавчину не убирая ее до конца), но тут такой косяк что можно пропилить до дыр если увлечься =) песок же пробъет до дыр только фольгу, живой останется. Когда зачистил вышеуказанными способами подозрительные места, покрывай их 2К кислотником желательно в тот же день (на твой выбор и кошелек, я юзаю на днищах, внутри салона, внутри дверей, под капотом, под багажником, в арках и на коробах 2К кислотник Реофлекс сверху 2К эпоксидник реофлекс, у нас они по 10$ за комплект, мажь нихочу, и по качеству радуют =) прикол кислотника именно 2к что к нему идет кислотный отвердос с содержанием ортофосфорной к-ты, он лучше протравит метал чем 1к где активный компонент полифинилбутираль(1к кислотник берем на наружку и желательно из линейки той фирмы какими грунтами дальше буите работать, и база и лак чтобы была совместимость, все слои хорошо сушить), 2к кислотник я нашел только у трех фирм реофлекс(народная марка=)-боди(чуть подороже)-стандокс(дорого и хрен найдешь)
Когда кислый подсох(я на след день) кладем эпоксид (сушу 2 дня), потом в салоне можешь красить акрилом, можешь лепить шумку эпоксидник когда набирает твердость очень прочный грунт и не пропускает влагу на молекулярном. уровне.
А вот на днище-короба арки серху эпоксидника наносим как ты выразился полиуретан(расскажи где ты его нашел в каком виде так сказать), я скажу проше шовный герметик под кисть, его сверху кроем антигравием, а вот потом можно уже битумной мастикой(тот же боди 930 вродь неплохая), а арки некоторые граждане после антигравия красят акрилом в цвет кузова, некотороые даже лачат(в принципе почему бы нет взял акрил тот же вика, взял лак не особо дорогой и поливай, будет как завод)
Удачи тебе и всем нам =)
Сообщение отредактировал vogr: 01 June 2012 - 23:50
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 02 June 2012 - 00:36
на Д-2 интересный материал :applause:
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2012 - 12:36
кислотынй грунт набирает влагу за пару часов, это даже на ощупь чуствуется
#8 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 02 June 2012 - 13:30
это ваши наблюбения относятся к какой-то конкретной марке грунта или ко всем поголовно?, как вы решаете данную проблему?, какая влажность в вашем помещении?
к чему писать вот так вот коротко и без подробностей, чтобы еще больше запутать и без того сложный многоэтапный тех процесс?
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 June 2012 - 20:40
это относится ко всем грунтам впринципе, кроме грунткрасок типа молотковых и может какихто исключений. первичные покрытия особенно влаговпитывающие, в том числе кислотные. мои наблюдения по кислотному списхекеру, некислотному дюпону и нечто итальнское с забытым названием. собсно мои никому наблюдени не нужны, все исчерпывающе есть в инструкции. для борьбы с нечитающими даже специальные стандарт маркировок ввели по влажности и времени и другим параметрам, у нормальных фирм на банке есть.
#10 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 04 June 2012 - 23:47
Перечитал советы несколько раз,и я,как маляр ничего не понял,не говоря уже про ТС.
Что такое жидкий грунт :confused:
Что такое обычный грунт :confused:
Каким образом кислотный грунт напитывает на себя влагу,де еще и через несколько часов :confused:
На форуме уже было много тем,в которых говорилось о несовместимости кислотного грунта и эпоксидного.
Из популярных антикрозийных грунтов,которые действительно работают есть только кислотный и эпоксидный.Кислотный грунт нужно покрывать акриловым!,эпоксидный грунт можно не перекрывать ничем,а можно краской.
Когда покупаете материл - не поленитесь почитать тех-документацию,которая должна быть у продавца.Если нет - ее можна найти в интернэте,или заставьте продавца связаться с технологом,если этот материал не шарашкиной конторы.
Сообщение отредактировал pruban78: 04 June 2012 - 23:48
#11 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 05 June 2012 - 02:25
эпоксидный грунт не пропускает кислород, на молекулярном уровне, а следовательно и воду
Вот механизм напитывания влаги, при условии что на улице жара +30 и машина стоит в сухом вентилируемом гараже мне чесно говоря самому непонятен, просто невьеду откуда она напитается из воздуха чтоль(тогда как минимум должен быть воздух влажный оч сильно вплоть до выпадания росы), а во вторых что будет впитывать влагу, полупрозрачная пленка грунта 10-15 микрон, и сколько же она может накопить влаги, и что эта влага в дальнейшем сделает с металом, как известно из школьной химии в реакции важны не только компоненты но еще и их количество, ну типа нейтрализовать ведро кислоты невозможно стаканом щелочи, и т.д. и т.п. Ну если уж все так плохо почему бы не просушить якобы напитавшийся воды кислотный грунт перед нанесением след слоя(одно могу сказать точно если долго день-два, надо бы зашкурить)???
по поводу эпокисд на кислотник, обычно производитель не рекомендует, но вот в реофлексовской техничке ясно написано что на 2К кислотник след покрытие может быть 2К эпоксидный грунт, потому собсна так и положил,
что еще непонятно людям и ТС?
Сообщение отредактировал vogr: 05 June 2012 - 02:29
#12 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 05 June 2012 - 07:45
Я имел диалог с технологами по штандоксу,сиккенсу,глазуриту по совместимости этих грунтов - все как один сказали,что не в одной системе мира ЭП грунт наносить на кислотный нельзя.
П.С. Про реофлекс никогда ранее не слышал, скачал техничку,удивило.
#13 ОФФЛАЙН   ваня78
ваня78
  • Cообщений: 95
    w123
Отправлено 05 June 2012 - 21:57
Интересно, интересно... Про химию WURTH кто, что знает? Вот ссыль - если что: http://www.wurthmark...edia/body_shop/
На железо цинк, а сверху мастикой?
W123 200D 83г.в.
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 June 2012 - 22:00
я не понял смысла обсуждений кто чего не понял , вероятно подрузамевается мнение что грунт не впитывает влагу. мой совет топикстартеру- читайте инструкцию, нинада руководствоватся чужим мнением. если там сказано, что при некой Т30 в вентелируемом помещении влажность воздуха составляет 0, то производитель обязан отвечать за свои слова, если там с восклитательным знаком написано, что грунт должен быть покрыт не позденее часа после его готового высыхания, и в противном случае необходимо заново подготовить поверхность, то рекомендую этому поверить.
зы- вот поэтому я предпочитаю делать все сам
#15 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 05 June 2012 - 23:34
замечательная химия как и все этой марки, ценник заоблачный, а так нормуль
забудь про цинк и прочую фантасику, юзай грунты и будет тебе щастье...
вцелом да, но не стоит пренебрегать помощью прекрасных дам =)
Сообщение отредактировал vogr: 05 June 2012 - 23:38
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 June 2012 - 21:18
хорошая именитая фирма по завышеной цене. большой плюс- не раскрученая у в росии
#17 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 15 June 2012 - 21:38
Вольюсь в дискуссию,как маляр :beer: .Работаю с линейкой RM,кстати после Сикенса и Шпица,знаю многих технологов и со многими общался по поводу совместимости покрытий разных брэндов.Все как один говорят,что только своя линейка работает,как надо,НО...небудем забывать,что все технологи по сути-барыги!Они НАВАЛИВАЮТ свою продукцию,хотя по сути косяков в каждой линейке хватает.Эпоксидник наносится на кислотник и в линейке RM по технологии,и это не технологи,если они не знают технички не просто конкурентов,а лидеров....Давайте вдумаемся,кислотник-это всего лишь антикорозионный протравливающий грунт,и следовательно,если на него накладывается ТОЛЬКО акриловый грунт(который,замечу впитывает влагу),смысл от сего покрытия теряется,не правда ли?
Сообщение отредактировал mb140: 15 June 2012 - 21:41
S124 2,2 АКПП,1996г.в универсал, полный фарш-продан,жалко...
W 140 5,0 1996 - для души
W 460 230GE 1989 -повседневный любимый танк
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
#18 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 16 June 2012 - 08:33
По сути технологи барыгами быть не могут в принципе.Их зарплата не зависит о обьема продаж.Их задача,чтоб маляра не накосячили с материаллом.О том,что эпоксидку можна наносить на кислотник в R-M - ничего не нашел(если можно - дай ссылку)
P.S. Тема с кислотными и эпоксидными грунтами напоминает темму о том,что лучше.....бензин или дизель? :gigi:
#19 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 16 June 2012 - 09:51
дай ссылку
Присоединюсь - тоже интересно.
Не - блондинки или брюнетки... :gigi:
#20 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 16 June 2012 - 18:54
Технологи преподносят качество своего товара и непосредственно связаны с объемом продаж.100% на RM и 100% на Шпице.Например на презентациях новых материалов,взять в частности CP лаки от RM того же-они рекламируют низкий расход лака,например до 60гр.на элемент(дверь),и,казалось бы....Да,здорово и люди начинают его "бомбить" с прилавков!!!!Только не каждый маляр,даже профи,сможет в этот объем уложиться....минимум 100гр.Ссылок по совместимости кислоты с эпоксидкой RM нет,есть бумажные технички и конспекты с лекций,но,можете поверить,это так.Сам эксперементировал,все работает.Делал тест на одной и той же металической ржавой пластине,половину покрыл только кислотой+акрил и покрасил,вторую половину кислота+эпокидка+краска и выкинул на улицу(в агрессивную среду),итог та часть,что без эпоксидки-покрылась испариной ржи,вторая,как вчера выкрасил.Спорить и дискутировать не будем :beer: ,надо все пробовать.Каждый работает,как умеет.... :beer:
    Yandex (1)
