Сальник коленвала задний
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 29 May 2012 - 09:56
Доброго всем дня!
Подскажите плиз, При замене сальника коленвала масло из движка выльется или нет?
М102982
W201 190 1984 г. Продан
W124 230E 1991 г. Сперли
W124 230TE 1991 г. Чорный, лублу его.
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 May 2012 - 10:07
При снятии фланца с сальником - убежит 1,0-1,5 литра если мотор под наклоном назад.
#3 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 29 May 2012 - 10:26
Спасибо.
Понятно, значит меняли сальник или нет не определить. :-(
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 May 2012 - 10:35
Спасибо.
Если коробка стоит то нет. А так фланец с завода ставится на лак, а при последующих снятиях - на герметик и по герметику и цвету сальника можно определить - снимали или нет.
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 May 2012 - 10:37
А вообще то нормальный мастер уберёт все подтёки и обезжирит поверхность перед установкой фланца на герметик.
#6 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 29 May 2012 - 10:38
Еще раз спасибо. Коробку поставили без меня, остается надеяться на порядочность сервисменов.
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 29 May 2012 - 13:23
У ремонтного сальника кажется чуть смещение сделано,чтоб на старое место на коленвале не попало.Когда мне меняли,то выработку от родного видно было,а новый встал на другое место.
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 May 2012 - 14:10
Ага, попробуй найди сначала ремонтный
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 29 May 2012 - 19:55
...уберёт все подтёки и обезжирит поверхность перед установкой фланца на герметик.
+много... :applause:
Изображение Изображение
#10 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 31 May 2012 - 06:04
Имеется в продаже, правда цена больше полторы тысячи.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 31 May 2012 - 08:02
а смысл? если родной сальник имеет некую свободу перемещения по крышке...
чуть недобил или чуть глубже посадил - вот тебе и смещение...
а если на колене уже есть значительная выработка, то хоть какой сальник ставь, всё равно потечёт.
#12 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 31 May 2012 - 08:06
если тем более нет крышки картера....
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 31 May 2012 - 08:35
а если на колене уже есть значительная выработка, то хоть какой сальник ставь, всё равно потечёт-что верно то верно,поставили мне ремонтный ,а толку ..Как подтекало так и осталось,хотя тот что снимали был дубовый.
#14 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 31 May 2012 - 21:43
а у ремонтных набивок есть номера ремонтные? а у передних сальников есть ремонтные размеры?
