люк открылся на 15 см и все ни туда не обратно в районе заднего сидения щелчки когда на кнопку нажимаешь по звуку похоже на релюшку подскажите кто сталкивался откуда начать или можно его как нибудь механическим способом закрыть?
люк не закрывается
Отправлено 29 May 2012 - 11:20
w124 230E 102982 KE-Jetronic
Отправлено 29 May 2012 - 12:20
под задней стойкой, в багажнике редуктор с мануальным приводом от головки на 17(кажется)
Отправлено 29 May 2012 - 13:01
искать нужно в багажникеи или заднее сиденье снимать и не совсем понял там механически его можно закрытьпод задней стойкой, в багажнике редуктор с мануальным приводом от головки на 17(кажется)
Отправлено 29 May 2012 - 13:22
в багажнике. будет видно шестигранник. надеваеш на него головку, и, вращая в ту или иную сторону, соответственно, закрываеш/открываеш люк.
Сообщение отредактировал b70: 29 May 2012 - 13:23
Отправлено 31 May 2012 - 12:21
Надо сначало понять почему люк заклинело, а потом крутить его ключом в багажнике. Может оказаться что механизм заклинило в самом люке, а вы его будете крутить сзади, в итоге резьба на тросе вытенится.
Я бы попытался сначало снять обшивку люка(та что заезжает вместе с люком), потом крышку люка и смотреть что там и как поживает! Если все в порядке, тогда отсоединил бы трос от люка и проверил как работатет он отдельно от люка(заезжает-выезжает в крышу) если не работает тогда уже лесть в мотор и смотреть что там. Как разбирать любк есть подробные фотоотчеты. Удачи!
w124(1990) 200Е, 102 963, KE-jet
Отправлено 04 October 2014 - 13:39
у меня в w210 в плафоне потолочном возле лампочки место для шестигранника!!! И крути себе на здоровье.
