Свап проект 3.2 104 мотор в 190м кузове
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   prox3m
prox3m
  • Cообщений: 14
    w 124 87 г.в
Отправлено 29 May 2012 - 17:26
Автомобиль 190 мерс мотор 104 3.2 коробка механика !! проводку моторную взяли со 124 2.8 автомат!! все срастили Мотор работает ровно проблем нет но, проблема в отсечке на 4200, походу из за отсутствия сигнала с АБС. Может кто подскажет как обмануть или что можно сделать в данном случае?
Машина находится в Уфе
Сообщение отредактировал prox3m: 29 May 2012 - 17:37
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 29 May 2012 - 17:41
Скорее всего дело не в АБС. Отсечка 4300 оборотов идёт на машинах с автоматом в режимах "Р" и "N". Нужен сигнал о том, что включена передача. Отсюда копать надо.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#3 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 29 May 2012 - 19:43
такие вопросы задают с описанием донора и номерами
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 May 2012 - 20:11
+1
Всео три варианта
1-АБС
2-признак передачи с АКПП
3-дачик скорости в спидометре
у меня сразу по двум последним на 104/3,2
#5 ОФФЛАЙН   prox3m
prox3m
  • Cообщений: 14
    w 124 87 г.в
Отправлено 30 May 2012 - 18:25
Вот что собрали мотор 104.995 02 005 909 полностью накрыли мозгами автоматными и всеми датчиками от 2.8 машина работает норм но все потит отсечка. Проводку срастили с родной от 190 почти все работает. отсечка на 4200 номер мозга будет думаю завтра утром
данные по мозгам будут утром
коса с мотора 104.942
Сообщение отредактировал prox3m: 31 May 2012 - 20:05
#6 ОФФЛАЙН   osis126
osis126
  • Cообщений: 1
    w126
Отправлено 02 June 2012 - 15:44
вопрос с ограничителем решился -подсаединил датчик АБС с редуктора к 8 ноге компа. первая колодка
