детонация двигателя 102 (стук пальцев)
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Elgus
Elgus
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 May 2012 - 19:43
Здравствуйте!
Машина W 124 1987 года . Движок 102ой. АКПП.
Проблема такая , очень стучат пальцы на прогретый двигатель . Сделал зажигание позже ( с помощью фишки что под капотом ) была на N , поставил на 7 . Стук палльцев прекратился на 90 % . Тяга немного ухудшилась зато не стучат. Иногда под нагрузкой слышу как стучат . Бензин заливаю 92 , пробовал 95 тоже самое. Пробег около 300 000 . Масло 10/40 .
Где смотреть , что ремонтировать незнаю .
Есть ли на нашем моторе датчик детонации и где он если есть ? может ли эта проблема возникнуть от масла ? Коммутатор , ЭБУ ...что там еще осталось ?
Помогите советом :-)
MB E230 (W124) 2.3 KE , m 102 AKПП
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 May 2012 - 08:12
"Пальцы" не стучат! А если застучали, то мотор пора сдавать на металлолом.
#3 ОФФЛАЙН   Elgus
Elgus
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 May 2012 - 10:33
вы прекрасно знаете о чем речь . я тоже знаю что пальцы не стучат это выражение такое
#4 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 30 May 2012 - 12:18
нет там пальцев,немцы свои пальцы берегли при сборке,чет я подозреваю что это гидрики стрекочут,только не пойму каким боком там зажигание
Mercedes W124 2.6 МКПП 1991
Polaris 800 PRO-RMK 155
ГАЗ 21 1956г.
UAZ Patriot Limited 2013
#5 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 30 May 2012 - 12:21
Поменяй АЗС.
#6 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 30 May 2012 - 12:42
А вот про АЗС как раз то и вариант,я один раз заправился на М-4,заправка не помню как называется,зелененькая какая то,так движек начало калбасить так,что солнцезащитные козырьки открывались :insane:
ГАЗ 21 1956г.
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 May 2012 - 12:49
Конечно. Поэтому и выражаться надо технически грамотным языком. Кстати, выражение появилось не на пустом месте. Именно так стучали "пальцы" на подношенных моторах лет пятьдесят назад. Сам, есно, не застал, но известно из проверенного источника. :smoke:
#8 ОФФЛАЙН   Elgus
Elgus
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 May 2012 - 13:15
не, я могу отличить гидрики от детонации . это совсем другой звук . металический звон .
какие еще варианты ?
#9 ОФФЛАЙН   Elgus
Elgus
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 May 2012 - 13:22
менял и АЗС тоже . ничего не помогает . если давить слегка то ехать можно малейшаю нагрузка и все ... такое впечетление что зажигание убегает вперед .
#10 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 30 May 2012 - 13:51
Вариантов хватает, если не зажигание, то обеднение бензиновой смеси, тогда начинай проверять лямбду, ЭГРД, резистор на дроссельной заслонке, давлениия бензина всякие.
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
#11 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 30 May 2012 - 16:41
Что мешает проверить угол зажигания?
#12 ОФФЛАЙН   Elgus
Elgus
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 May 2012 - 16:43
мешает незнание этого процесса :smile: только и могу что фишку под капотом поварачиваю в ту или иную сторону
#13 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 30 May 2012 - 17:04
ну как бы сервисы позакрывались чтоли в округе? на любом где есть стробоскоп это сделают уплей за 500
#14 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 30 May 2012 - 17:34
В поиске не лазил?там много тем про зажигание,даже с фото, все наглядно и ясно :redface:
ГАЗ 21 1956г.
#15 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 30 May 2012 - 17:37
[url="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=105073&hl=%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%E5""]http://www.oldmerin.club/board/index.php?sh...%ED%E8%E5"[/url]]
Сообщение отредактировал romzik: 30 May 2012 - 17:48
ГАЗ 21 1956г.
#16 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 30 May 2012 - 17:38
Чет не могу ссылку вставить :bangheat:
ГАЗ 21 1956г.
#17 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 30 May 2012 - 17:59
А вот еще и про детонацию [url="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=6492&hl=%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%E5""]http://www.oldmerin.club/board/index.php?sh...%ED%E8%E5"[/url]]
Сообщение отредактировал romzik: 30 May 2012 - 18:01
ГАЗ 21 1956г.
#18 ОФФЛАЙН   Elgus
Elgus
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 May 2012 - 20:39
Спасибо Romzik за ссылку прочитал там следующее
"Была такая тема - на 102 моторе появилась детонация. При этом мотор стал расходовать масло. После замены маслосъемных колпачков прошло и то и другое."
Так вот я не зря про масло прописал какое заливаю в мотор . От замены до замены теряю около 1-1,5 литра . Но явных признаков что жрет масло нет.
Читал где то в инете про детонацию на УАЗе если не ошибаюсь , так вот они тоже поменяли маслоотражательные колпачки и детонация пропала . Потому что масло на горячий движок жижжеет еще больше и просачивается через сальники в камеру сгорания и создает допалнительное давление , результат детонация .
#19 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 31 May 2012 - 10:24
Ты сначала проверь что ребята выше написали,подожди грешить на маслосъемные, у меня на 102 маслосъемные вообще не держали,но детонации не было
ГАЗ 21 1956г.
#20 ОФФЛАЙН   Elgus
Elgus
  • Cообщений: 18
Отправлено 31 May 2012 - 15:39
на днях буду менять маслоотражательные колпачки . как поменяю отпишусь о результатах .
