прокладки под пружины
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Сварог
Сварог
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 December 2006 - 13:04
поменял передние пружины, морда стал ачерез чур задрана (ладонь между крылом и колесом помещается), когда менял мастер сказал, что через неделю просядет, уже 4 месяца катаюсь но не проседо нифига, когда меняли пружины, на старых стояли резиновые прокладки, их сняли и поставили на новые, так вот я думаю, может их снять вообще? или по тоньше поставить?
124, 103, 2.6, АККП, 1993 (продал)
210, 111, 2.0., МКПП, 1997.
#2 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 11 December 2006 - 13:12
Посмотри метки на резинках!!
Там от 1 до 4
Если 4 то меняй на меньшую
Но сядет не очень на много
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2006 - 13:57
Если пружины родные, то не парься. У меня то же самое, за год на один пальчик просело. Просто пружины тоже разные бывают. Для наших хреновых дорог - самое то, чтоб картер не помять.
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 11 December 2006 - 17:29
Вот снимать - точно не надо! Потоньше - могет быть. Передние по-нормальному подбираются в зависимости от комплектации автомобиля (т.е. от веса морды) и диапазон не маленький. А предыдущий хозяин, в свете просевших пружин,видимо забабахал максимум, что нашёл. :shock:
#5 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 14 December 2006 - 12:03
Когда поменял передние пружины (на КФ-овские) почти две ладони проходило. Через месяц ладонь. Задок приподнял на 3-й размер. Сейчас класс!!! По рельсам только так!
w124 200D 88г. 4МКПП
#6 ОФФЛАЙН   alex124
alex124
  • Cообщений: 205
Отправлено 14 December 2006 - 12:57
У меня другая проблема. Жопа низко. Пружины ставил новые. Прокладки стоят
аж 3+2 (еле все влезло). 2 месяца нормально было, потом немного грузанул багажник, и опять все просело. Видимо пружины гавно. Фирма X+X какая -то.
W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе
не верьте тормозам и домкрату!
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 14 December 2006 - 13:05
К+Ф можно покупать только усиленные от 300 с маркировкой HD и прокладки спереди 4 сзади 3+1 дно от однушки и все ок, неусиленный к+ф дерьмо полное
#8 ОФФЛАЙН   alex124
alex124
  • Cообщений: 205
Отправлено 14 December 2006 - 13:28
Х... знает, на чем нас продавцы разводят. Гворили про усиленные, брал по 850р штука, прокладки 3 + донышко от 2.Все равно низко.Думаю уже старые вернуть благо не выкинул.Вообще у меня трещины под чашкой пружин на лонжероне. Думаю буду ремонт делать и заодно немного опущу сами чашки.Что думаете?
#9 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 14 December 2006 - 18:59
А у меня на 190 нет донышка, пружины менял. Но счас влез в ходовую,и скоро их ставить назад,но задок низко седит. Сверху только резинка и всё. А что под дно подложить чтобы повыше было?
W202 2.5Td '96
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 December 2006 - 22:22
alex124
850р за пружину - дешево, это не Мерсовские. Потому и низко. А что за донышки ? Низ пружины ложится в специальную выштамповку в рычаге, чтоб пружина не вращалась.
C.A.T.
Любые проставки - это не правильно. Авто должна держать пружина, а не кусок железяки (донышко ?). Никакая проставка плюс севшая пружина не заменит новую (желательно оригинальную) пружину.
#11 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 15 December 2006 - 09:07
берешь единичную резинку и срезаешь борт
#12 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 15 December 2006 - 09:24
В обувном цеху нашел резину для подошвы. Примерно 1см. Попробую в верх подложить. Как вариант. Хоть 1 см и то хорошо. Спасибо за идею.
W202 2.5Td '96
#13 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 15 December 2006 - 09:59
Ой, сомнительно.. Требования к этим резинам очень уж разные Изображение
#14 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 15 December 2006 - 10:19
C.A.T. если уж есть желание экспериментровать ,купите проставки межвитоквые, в любом магазине зпч., стоят совсем недорого. Именно так и называтся "межвитковые проставки" .
Их суть не допускать сжатия пружины. Как применить поймете,взяв руки.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 December 2006 - 11:29
Ну вы, блин, даете ! :twisted: :lau:
Резиной для подошвы клиренс увеличивать ! :shock:
Бедные Даймлер и Бенц от стыда сгорят... :oops:
Межвитковые проставки - хороший способ превращения Мерседеса в Телегу. :D Только без обид. Потом темы появляются : вырвало чашку крепления аммортизатора (и пружины).
#16 ОФФЛАЙН   alex124
alex124
  • Cообщений: 205
Отправлено 15 December 2006 - 12:09
Действительно так. И не надо других резин.Старую обрезаешь, новую ставишь. Другое дело я уже все это поставил и не помогло.(Эти новые пружины, гавно редкостное, но ктобы знал) Об оригинале даже не думаю. Детей кормить надо.
Сейчас думаю при кузовном ремонте оторву чашки, опущу немного через металические проставки.
#17 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 15 December 2006 - 21:28
Ну яб с удовольствием купил родные,обрезал бы края и сделал блины,но нет,да и стоить бу будут немало. А это просто РТИ резино-техническое-изделие, толщиной примерно 1 см. Подложу под верх пружины. Пружины менял 3 года назад, названия непомню. Стоили около 35-40$ одна. Но когда садятся 3 чела + я, то иногда чиркает задними брызговиками. А если ещё и багаж то ваще...
W202 2.5Td '96
