я прочитал ощибки , асд мигает 8раз а это значит
8)ASD соленоид (Y3J, или лягушка (S9/1).
только что к чему я не понял , что делать то ?
asd Знатокам
Отправлено 11 December 2006 - 13:31
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 11 December 2006 - 13:32
сбрасываю , и снова загораться попожжа , вроде вместе с АБС ,
что за солинойд ?
Отправлено 11 December 2006 - 13:35
обычно дело в лягушке.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 11 December 2006 - 13:36
ты с лягушки начни....она над педалью тормоза находится...
Отправлено 11 December 2006 - 13:57
можно подробней про лягушу ,,
это надо нижнию панель снимать ? или можно так добраться ? и как её можно узнать ?
Отправлено 12 December 2006 - 09:57
включатель стоп сигнала, снимать кожух пластиковый снизу, ну очень неудобная операция, еси с абс горит, то надо момент подачи сигнализации поймать, типа что сделать, чтобы системы выдали неисправность, если педать тормоза то все понятно, еси реально соленойд, то в разбор, и то потом настраивать все надо, проверять придется работоспособность, а то шланг порвет, контакт соленойда под подушкой дивана заднего, рядом с проводом бензонасоса, разьеденил на выключеной машине и подал 12 в, щелкает значит живой, я прокачивал так же, завел мотор и подал напряжение, потом стер ошу и больше я никогда ниче не делал
Отправлено 12 December 2006 - 22:49
не абс загораеться а асд перестал, в чем же дело ?
Отправлено 14 December 2006 - 13:08
может не буксуешь
