У меня 140-вой 4.2 литра автомат машина стояла 10 лет в гараже не ездила вообще после того как ее выгнали из гаража сделали переборку двигателя коробку не трогали только масло поменяли...
" недели назад была проблема со стартером не крутил сразу я решил посмотреть завез на подъемник а весь стартер в масле ---сначало подумал из мотора так как не очень разбираюсь через 4 дня коробка стала дергать при переключении селектора на D и R и перестала переключать скоростя ездиет все время на первой..
Помогите найти мастера кто сможет помоч...предпологаю что каробка встала в аварийный режим изза потери масла...долил литр ниче не поменялось давление постоянно на 3.
и подскажите что лучше делать может на ней вообще ездить нельзя(((((
Ребят выручайте((((Коробка бесит((
Отправлено 30 May 2012 - 15:00
Отправлено 30 May 2012 - 16:54
ГОД АВТОУ меня 140-вой 4.2 литра автомат машина стояла 10 лет в гараже не ездила вообще после того как ее выгнали из гаража сделали переборку двигателя коробку не трогали только масло поменяли...
Отправлено 30 May 2012 - 17:08
1998г. если нужно скажи какую еще инфу дать...ГОД АВТО
Отправлено 30 May 2012 - 18:21
Масло поменяли,вот тебе и транда. Дело в том,что в наших коробках мозги горизонтально расположены. А вся муть плавает вверху масла. Когда сливаешь его,то все оседает и привет.
Промывка мозгов решает вопрос.
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
Отправлено 30 May 2012 - 18:35
Отправлено 30 May 2012 - 19:06
Это на старых гидромеханиках и то по сути физика процесса другая.
Отправлено 30 May 2012 - 19:07
Давление как мерял?
Отправлено 30 May 2012 - 19:13
И на новых тем более!Это на старых гидромеханиках и то по сути физика процесса другая.
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
судя по году может быть 6серия акпп сделай компютерную диагностику и скинь ошибки может быть проблема не в коробке .проверь на акпп разъем-если он в масле -замени пластиковый переходничок в акпп.1998г. если нужно скажи какую еще инфу дать...
Отправлено 31 May 2012 - 05:22
Дв просто диагностика нужна!
Отправлено 31 May 2012 - 05:23
Даже близко такой проблемы не осталось. Никогда не встречал. Фильтра забитые встречал, но чтобы плата повисла после замены масла..ни разу.
Отправлено 31 May 2012 - 07:58
не может быть, а без вариантов "шестёрка". про диагностику +1. только нормальную, а не всякими диодиками...
Отправлено 31 May 2012 - 10:44
А кто про плату говорил? Я имел в виду так называемые мозги или гидроблок.Даже близко такой проблемы не осталось. Никогда не встречал. Фильтра забитые встречал, но чтобы плата повисла после замены масла..ни разу.
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
Отправлено 31 May 2012 - 13:17
Это и есть "плата управления". И проблем на шестой коробке после замены масла с ней нету!
Отправлено 31 May 2012 - 13:23
Тьфу-ты...Это и есть "плата управления". И проблем на шестой коробке после замены масла с ней нету!
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
Отправлено 31 May 2012 - 13:24
может заклинить плунжер в плитеЭто и есть "плата управления". И проблем на шестой коробке после замены масла с ней нету!
Отправлено 31 May 2012 - 15:23
А может сломаться кардан пополам. И смысла в этих словах не меньше чем в твоих.
На 722.6 проблема с полной неподвижностью после замены масла не существует в принципе!
А почему она встала в аварию скажет диагностика.
Сообщение отредактировал Unforgivable503: 31 May 2012 - 15:24
#18
Отправлено 31 May 2012 - 15:36
я не к тебе обращался ...А может сломаться кардан пополам. И смысла в этих словах не меньше чем в твоих.
#19
Отправлено 31 May 2012 - 16:21
Мне это мало интересно.
Но ты сказал то что здесь не к чему. Конкретно в данной теме.
#20
Отправлено 08 June 2012 - 11:36
Ребят все намного серьезней походу(((
Коробка компьютеризированная 6-ка блокирует завод так что надо ее делать(((
Дайте хорошего масетра очень прошу а то в сервисах только про переборку кричат или про замену даже не подходя к машине !!!Ненавиху такой подход(((Я предпологаю что какаято трубка охлаждения лопнула или может сальник какой(((Прошу мастера...
