Вечер добрый!
Помогите советом пожалуйста.
Проблема вкратце: Дал Мурза покататься девушки, у неё заклинило замок зажигания, меня рядом не было и какой-то умелец, раскрутил панель, перемкнул провода, и так она доехала, до парковки. На след день я пришёл на парковку и увидел всё это безобразие! В итоге, попытался завезти так же с проводов, ничего не вышло, поставил замок, подключил провода по "мурзилке для мурза" и в положении "работает стартер" он неичерта не работает. Только звук постоянной работы бензонасоса и иногда единичный "цок", звук втягивающего реле на стартере и опять просто бензонасос качает.
В чём может быть проблема, куда копать? В поисковике ничего похожего не нашёл, может стартер сгорел (убью девушку!!!!
Заранее спасибо.
