вот видео как глючит ,машина могла в любой момент заглохнуть,странно что не заглохла
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
щас реле обратно поставил - работает пока,но может и перестать
подскажите какие могут быть мнения ,мысли
Отправлено 31 May 2012 - 21:03
Отправлено 31 May 2012 - 21:36
Реле бензонасоса - пропайка
http://www.oldmerin....=...st&p=235968
ищи блок "спид контрол" - пропайка.
http://www.oldmerin....h...c=24833&hl=
Тахометр - пропайка, замена электролитических конденсаторов. Перед этим проверь хорошо ли прикручены шурупы крепления тахометра к корпусу приборки.
Реагирует на тормоз - замени предохранитель № 12. Да и вообще замени все предохранители на новые по номиналу.
Отправлено 03 June 2012 - 21:38
предохранители поменял кстати, до создания своей темы(видео старое), наверно поэтому и работает.Реле бензонасоса - пропайка
Отправлено 04 June 2012 - 12:13
Серая штука в ногах у пассажира штатная сигналка, скорей всего из-за нее машина не заводиться, надо её грамотно удалить.предохранители поменял кстати, до создания своей темы(видео старое), наверно поэтому и работает.
спид контрол видел , в ногах пассажира под ковром - попробую его посмотреть-пропаять
С126 560 SEC 89г
Отправлено 04 June 2012 - 20:45
на ней написано беккер-радио, на этой серой штуке, щас машина заводится всегда - но серая штука периодически всё время щелкает.Серая штука в ногах у пассажира штатная сигналка, скорей всего из-за нее машина не заводиться, надо её грамотно удалить.
вот из под руля из под ключа что свисает(какая-то фишка и синий проводок) - если её выдернуть машина заглохнет
глюк с тахометром вроде больше не наблюдается(поменял предохранители)
Отправлено 04 June 2012 - 21:14
Как вариант - колхозная "противоугонка" - было выведено на секретный тумблер. Не щелкнешь тумблером - не заведешь.вот из под руля из под ключа что свисает(какая-то фишка и синий проводок) - если её выдернуть машина заглохнет
Отправлено 04 June 2012 - 21:51
Вот сколько 126-х разобрал и ни разу не видел таких фишек под 4-е разъема!--это жиговская фишка и разъем ее под обычное реле!на ней написано беккер-радио, на этой серой штуке, щас машина заводится всегда - но серая штука периодически всё время щелкает.
и если правую переднюю дверь открывать ,то щелкает обязательно (там кнопка отжимается) да похоже что это сигнализация.
П.С. Сам сейчас не могу поймать глюк похожий как у тебя из авты в подпись 126-го.
Глюк такой: Крутишь стартером , а киллометраж на одометре набегает, подходящей не тронутой приборки нема, не откликается экономайзер, хотя вакумная система целая. может оба устройства померли. Авто в полном стоке и вообще ни разу не вскрывали туннель в ногах во всяком случае у нас в РФ. Правда стоит походу сигналка SACA, все подключение аккуратное, но буду скорее всего деинтсталировать.
Сообщение отредактировал haligali123: 04 June 2012 - 21:52
