Заменил передние амортизаторы с опорами (амортизаторы Бильштайн B4, опоры Лемфердер), появился скрип при раскачивании переда машины (со старыми амортизаторами такого не было). Это пройдет или что то не так с амортизаторами?
После замены передних амортизаторов (w124)
Отправлено 01 June 2012 - 06:47
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг, АКПП, серебристый.
Отправлено 01 June 2012 - 07:17
возможно втулки стаба заскрипели-побрызгай на них вэдэшкой и покачай
всё продано....
Отправлено 01 June 2012 - 08:37
После WD-ешки, можно силиконовой смазкой пшикнуть (аэрозоль).
Отправлено 01 June 2012 - 14:03
при раскачивание вверх- вниз, скрипят внутренние втулки стабилизатора,( и при чем ужасно !) ...лучше будет ( я, например ,так делал) снять стаб, со стойками ессно, все расчленить, прочистить( от ржи, облупившиюся краску,особенно на стойках стаб. там такая подкладка металл. с крючочком ,( к лонжерону где прилегает)...и, если стаб еще более-менее, не сожран в местах посадки втулок, то мой вам совет-купить полиуретановые, есть в экзисте, лучше " Точка опоры" ,они быстрей приходят, около 600руб. стоят. , ну а если лень, то тупо загнать под втулку лубую аэрозольную бяку...
