Пара вопросов про бензонасос
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   SpikeGT
SpikeGT
  • Cообщений: 23
    Mercedes-Benz 260 W124 (M103)
Отправлено 01 June 2012 - 17:19
вроде как умер бензонасос. звуки издавал с каждым днем все страшнее и страшнее, громко и раздражающе говорил: "дзззззззззззззз". Как при включении зажигания, так и просто при работе двигателя, всегда этот громкий "дззз" было слышно. гудел короче неистово. но мерин при этом ехал, а в один день стал глохнуть на ровном месте. в итоге я так доковылял почти до дома: когда он глох - заводил и проезжал немного пока опять не заглохнет, и так раз 50... после таких пыток бензонасос похоже вообще перестал подавать признаки жизни, и теперь после того как машина заводится - сразу же глохнет! звук все тот же, и достаточно громкий. перед тем как заглохнуть бензонасос издает последний странный писк.
мотор у меня 2.6 жытронег - 103.940
vin - WDB1240261A408951
насколько мне известно бензонасосов на таком должно быть два одинаковых. но я увидел вот что:
видно что крепеж сколхозили когда-то, видимо чтобы поместить маленький бензонасос?
вопросы от дилетанта: бочонок по центру - бензонасос или топливный фильтр? если бензонасос, то слева должен стоять такой же? и что за вещь такая крайняя справа?...
w124, 2.6 (M103.940), МКПП, 1989г. - DRIVE2
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 June 2012 - 19:30
..как ни пробовал- открываеться тока верхняя часть фото)....но и по нему ясно следующее : бензонасос-слева ,к нему ведь проводка подходит?,, посерединке-фильтр, справа- регулятор давления топлива должен быть.... ( повторюсь, фото не открыв. полностью !), но должно быть так.
#3 ОФФЛАЙН   SpikeGT
SpikeGT
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 June 2012 - 20:01
странно, у меня с трех разных компов открывается...
да насос слева. но разве их не два должно быть на 6 цилиндровом моторе? :unsure:
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 June 2012 - 22:45
должно быть 2, про это есть вроде тема в КЕ, (не хочу врать,но еси не путаю, то на 3-х литровом вроде.) там и давка (в КЕ) больше требуеться, на высоких оборотах.
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 June 2012 - 07:52
Должно стоять два насоса но кто-то в экономических целях когда-то оставил только один.
А с права это аккумулятор давления топлива.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 June 2012 - 08:31
Для общего развития , прочитать всё. Основная информация в сообщении №46
http://www.oldmerin....h...t&p=1304990
Поиск не отменяли, он работает.
#7 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 02 June 2012 - 17:41
состояние на вид конечно отвратительное... посередине фильтр, поменяйте вначале его, он попросту мог забиться и потому бензонасос его просто протолкнуть не может. его такое ощущение лет 5 не меняли
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#8 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 02 June 2012 - 17:47
люди а есть фото с двумя насосами? интересно посмотреть как они соединены. а то у меня 2х литровый там один насос, а два не видел. спасибо)
#9 ОФФЛАЙН   Dyxa83
Dyxa83
  • Cообщений: 81
    W124.1985
Отправлено 02 June 2012 - 20:46
не обязательно три литра на двух насосах там от модификации, в эл, каталоге можно вычислить
MB W124 M103.983 300E 5мкпп,717.433 180 л.с 05,1985
#10 ОФФЛАЙН   димон454
димон454
  • Cообщений: 21
    w124 M103
Отправлено 02 June 2012 - 21:35
судя по фотке,бензонасос слева,фильтр,акумулятор давления топлива,да бензонасоса должно быть 2,бензонасос не от этой тачки это видно(у меня было так же,авто дергалось на кочках просто жуть,еще в пробках глохло :biggrin: )все на ке грешил а оказалось давления не хватает :biggrin:
w124 103983 тел 905 375 36 85
#11 ОФФЛАЙН   SpikeGT
SpikeGT
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 June 2012 - 01:39
состояние и правда плачевное :(
тоже была такая мысль, что фильтр забило... но сегодня купил насос ATS 54910, фильтра нигде не нашел сегодня, хотя и искал немного. Менял седня насос! Когда отвернул гайку, трубка от фильтра до насоса взяла и сломалась как палочка! я вообще в печали... короче отправлю его к официалам, чтоб все грамотно собрали)
#12 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 03 June 2012 - 10:01
еще бы она не сломалась, проржавела вся и резьба скисла. сходите на разборки наберите этого барахла по 100р за килограмм, трубочек этих и соберите нормально, от ржавчины почистите и резиновым герметиком все покройте. зачем к официалам чтото слать? там делов то на пару часов работы чтобы в идеал все привести, я фильтр и насос менял минут за 40. единственно после сборки включить зажигание и посмотреть чтобы нигде ничего не подтекало, бензин все таки
фильтр kl19 разных фирм, по идее проблем с его наличием не должно быть
Сообщение отредактировал борменталь: 03 June 2012 - 10:04
#13 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 03 June 2012 - 10:15
и защиту пластиковую сразу же на разборках найдите, если ее не было, учитывая количество ржавчины и грязь на деталях защиты скорее всего нет
#14 ОФФЛАЙН   SpikeGT
SpikeGT
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 June 2012 - 17:47
по 100р за кило :D
вы совершенно правы, защиты там нет и не было, но согласитесь трубки все же лучше новые взять. разборка разборкой, но они там тем не менее старые, и неизвестно сколько они отходят до того как также проржавеют...
и благодарю вас за дельные советы :)
#15 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 03 June 2012 - 18:58
по 100р за кило :D
моим трубкам 20 лет ржавчины на них нету... вы же не будете брать все что вам сунут
и не всегда соглашусь что новое лучше, живу сейчас в казахстане, так вот... разборные запчасти пользуются большим уважением нежели новые китай. если нормальное состояние они вечные, защиту обязательно поставьте...
Сообщение отредактировал борменталь: 03 June 2012 - 19:02
#16 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 03 June 2012 - 19:05
Пакет из двух топливных насосов устанавливается на 124.026/030 и 201.029 начиная с сентября 1986.
"Если на ранее изготовленные автомобили подается рекламация по поводу неустойчивой работы мотора, вызванной образованием пузырьков воздуха в топливной системе при очень низкой температуре окружающего воздуха, для устранения проблемы может быть установлен второй топливный насос. При рекламации по поводу громкой работы насоса, установка второго насоса не позволяет устранить проблему."
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 03 June 2012 - 19:07
#17 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 June 2012 - 20:45
...зачем опять на теже грабли ? нафига эти трубки снова ставить ? срезай их к чертям собачим, и ставь все на шланги (бензостойкие,ессно) и фильтр волговский (они есть с простыми безрезьбовыми штуцерами) все просто,никакого гемора, и менять одно удовольствие...сам будешь радоваться, как сделаешь...
#18 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 03 June 2012 - 21:06
тоже вариант, только шланги армированные надо... и на счет фильтра от волги сумнения есть по качеству очистки
#19 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 03 June 2012 - 21:17
Качество очистки нормальное, но поскольку он расчитан на в два раза меньшее давление (электронный впрыск - 2,5 атм.) были случаи(не система) когда при его засорении пробивало бумагу и солидно гамулой паковало дозатор. Менять нужно чаще.
#20 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 June 2012 - 21:22
простые бензошланги, продаються в каждом магазе, фильтр, я вам скажу , и в африке фильтр...фильтрует нормально ! он даже чуть больше в диаметре, да любой другой ,похожий смело ставить можно...производители теже,выбор есть, и стоит он не фига не дешевле... себе лично ставил, насос от баржи и фильтр, 3-й год пошел-никаких проблем...меняшь все с одной отверткой в руках...( а пирбург родной,лежит себе в коробочке...) одно сплошное удобство !
