Только приподнимает люк, на все остальные включения раздается треск в задней части салона.
Ребята, не могу открыть люк 124
Отправлено 01 June 2012 - 17:43
Отправлено 01 June 2012 - 20:11
Трещит, скорее всего, сам моторчик, просто слышится, что в салоне. Залезайте в багажник, снимайте левую обшивку, увидите между петлёй багажника и аркой крыла... Думается, светит вам смена троса люка... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 05 June 2012 - 21:13
Закрой и не трогай ,там система тросов по всей крыше, ремонтировать люк это застрелится можно.
Отправлено 06 June 2012 - 19:24
Трос там меняется за 2,5 часа с перекурами,в фотоотчетах была тема по разборке-сборке люка.Если только трос менять,то надо будет снять обивку крышки люка,отвернуть два болта крепления троса,вытянуть трос в салон.Новый вставляем из салона,аккуратно,что-бы не повредить пласмассовые втулки на тросе,чуть не доходя до конца он упрется,нажимаем кнопку и с помощью привода трос заходит на место...Самый гемморой поставить обивку крышки...Трос я брал на форуме в барахолке....Удачи...
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 08 June 2012 - 09:32
Скорее всего нужно менять трос. Ну и как разберёш потолочину не помешает смазать направляющие смазкой для люка чтоб он легко двигался вперёд/назад
W124 200D 1988г.в.
Отправлено 08 June 2012 - 09:50
У меня похожая проблема,люк не открывается,.мотор работае но как будто в нем что то проскальзыввает,это трос менять надо???как отсоеденить его от мотора???
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
Отправлено 09 June 2012 - 11:04
Найди темы "электролюк",там всё описано.Главное не лезь в механизм(не разбирай) в левом заднем крыле,добавишь себе работы.
Отправлено 09 June 2012 - 11:08
Если мотор работает и трещит значит люк заклинил... разобрать посмотреть если направляшки целые то повезло, почистить люк и выставить реле на моторе люка в правельном положении... я люк снимал один вообще, можно выпендриться... только я забыл как на моторе колесико правильно выставлять)
Отправлено 09 June 2012 - 12:05
Если трещит-значит навивка на тросике порвана,это следствие того что клинило люк.Примёрзший наверно пытались открыть.
Отправлено 10 June 2012 - 10:58
а как его открыть тогда???чтобы снять обивку крышки???как ее снимать я знаю
Yandex (1)
