расширительный бачек на W123 230е 102.980
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 17 May 2012 - 12:29
всем здравствуйте!есть вопрос.на 230е w123 должен быть расширительный бачек или нет?по книжке вроде должен.достался авто,на нем просто шланг свисает с отвода под крышкой радиатора.и откуда шланги идут к бачку??двиг.102.980.Спасибо
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
#2 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 17 May 2012 - 12:34
Нет не должен. Шланг отвода крепится на диффузоре вентилятора.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#3 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
Отправлено 17 May 2012 - 13:15
ну да,у меня так.эт что,доливать придется постоянно?а то я еще не ездил на нем,в гараже пока стоит
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2012 - 13:33
Угу. Даже с завода в багажнике лежала канистра с 50 литрами антифриза "для доливу". :gigi:
А кто далеко ездил - прицеп с бочкой 500 литров. :mrgreen:
И инструкция - каждые 15 минут останавливаться, подливать. :mrgreen:
Если серьезно : исправная система охлаждения в доливке не нуждается.
Раз в полгода заглянул в радиатор (что антифриз на месте) - и забыл.
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 May 2012 - 13:40
Кстати, заливать ОЖ надо по инструкции - не до верхнего края. Лишнее выбросит при прогреве до рабочей температуры через трубку.
зы. Интересная книжка у автора. Картинку можно глянуть?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2012 - 13:51
Кстати, были таки W123 с расширительным бачком с завода. С какими то еще прибамбасами.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2012 - 13:53
По книжке - до клювика в горловине радиатора при холодном двигателе.
У мну при этом сплевывает. :)
И устаканивается на уровне "по клювик" на горячем.
#8 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
Отправлено 17 May 2012 - 15:01
:biggrin:
На счет книги.она старая,с машиной досталась(но моложе мерсика).без обложки,так что автора и издателя назвать не смогу.в конце листов 8 цветные вклейки-там и нарисованы контуры циркуляции о.ж. Отдельно для дизеля и бензы.и на обоих бачки.и слив при переполнении показан из под крышки расш.бачка.Вот я и призадумался.так что извиняйте молодого
#9 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 17 May 2012 - 18:46
может и были, но у меня стандарт. Правда сейчас надо радиатор менять, поэтому буду устанавливать систему с расширительным бачком с 201го. Мне так больше нравится
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 May 2012 - 19:03
Вообще то на 123 верхняя часть радиатора и есть расширительный бачёк.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 May 2012 - 19:14
Действительно были 123и с расширительным бачком с завода. Если ВИН начинается с цифр: 123193, 123133, 123153, то расширительный бачёк должен быть.
W220 S 320 CDI 2001г.
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 May 2012 - 19:35
Проще говоря 3 литра турбодизель.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 May 2012 - 20:27
Совершенно верно.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 17 May 2012 - 20:48
#14 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 18 May 2012 - 05:39
Ну дык там и радиатор совсем другой.
Крышка на радиаторе должна быть на 1.2 давления (или 120 написано на ней)
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 May 2012 - 07:48
Не стоит извиняться - все учимся :wink: .
+1.
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 May 2012 - 09:28
И чтоб было понятней - система полностью аналогична системе с отдельным расширительным бачком.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
Отправлено 18 May 2012 - 09:44
Ок.все понятно.еще раз всем спасибо за участие и ответы!
#18 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 30 May 2012 - 11:56
Закупил все необходимое, кроме У-образного шланага и радиатора. Они в пути. Все номера запчастей видны на фото. Если кому будет интересно, чуть позже выложу спецификацию заказа.
Сообщение отредактировал theRocket: 30 May 2012 - 11:59
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#19 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 30 May 2012 - 12:20
Термостаты BEHR нынче полное Г!
Куплено недавно было два, на 117 и на 110.
Со 110 выброшен в помойку через день (мотор прогрелся до 120 при 15 на улице)и заменен на старый Wahler.
117 тоже греется выше нормы.
#20 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 30 May 2012 - 12:36
Если Ваша практика подтвердится, то полетит туда же :biggrin:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
