Насос подкачки (сборка)
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
    W124 250D (OM602.912) автомат
Отправлено 01 June 2012 - 21:07
Не завелся двигатель с утра. Решил разобрать насос подкачки, чтобы прочистить. Ладно хоть не зря. Нашлась дырка в топливной трубке. Теперь забыл как собрать. Правильная ли последовательность?
И попутно еще пара вопросов. где купить топливную трубку от насоса к фильтру (твердые, прозрачные)?
Предлагают установить турбину от vito или sprinter точно не помню. Встанет ли она и есть ли смысл? Если да, то насколько приблизительно увеличится мощность двигателя и расход? Надо ли будет что либо еще менять?
Модель 124.125 250 D
Двигатель 602.912 12 017972
Трансмиссия 722.414 02 683495
W124 250D 602.912 автомат
#2 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 02 June 2012 - 16:17
Относительно насоса подкачи - не знаю, ни разу не разбирал, менял в сборе... ))
По поводу остального...
Топливную трубку приобретаете новую. Исключительно. Под заказ, т.к . вещь непопулярная у продавцов.
Турбину предлагают, говорите... Смысла устанавливать на атмосферник нет никакого. Ибо параллельно вам придётся приобрести впускной-выпускной коллекторы, установить турбовые поршни и шатуны, просверлить дополнительную маслянную магистраль ( :D) и установить дополнительные форсунки на охлаждение днища поршней. Ну, и так, по мелочи всякой хрени... )) Думается, проще вместо атмо внедрить готовый турбо, нежели пытаться выжать из имеющегося что-то... )) А ещё проще отстроить атосферник и наслаждаться ездой... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#3 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 02 June 2012 - 17:30
только что уточнял. трубки придут в течение 2-3 недель. знакомый посоветовал купить силиконовые в медтехнике. выдержат ли они давление?
#4 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 02 June 2012 - 18:18
Незнаю. Хотите поэксперементировать - попробуйте... )) Потом нам расскажите... ))
(2005-2013 г.г.):
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 June 2012 - 18:54
Купи обычный резиновый шланг бензомаслостойкий 6мм в автомагазине и два хомута и всё.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 03 June 2012 - 18:46
все. купил шланги на авторынке. чуть толше родных, немного мягче. завтра завальцую. метр шланга 40 руб в отличие от оригинала 600руб. Насос правильно собрал. Для тех кто соберется его чистить
фото правильной сборки насоса подкачки
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 June 2012 - 01:20
Прозрачные? Тонкие?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 04 June 2012 - 10:40
Потолще чем родные, но чуть мягче. Толщина около 2мм, может побольше. Вот фото сравнения
http://dl.dropbox.co...40620121385.jpg
http://dl.dropbox.co...40620121387.jpg
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 June 2012 - 13:01
Фуфло это а не трубки. Хомутами не зажмёшь - сильно жёсткие, складка получается в районе винта хомута. Так просто одеть - сильно мягкие, свалятся рано или поздно солярка то скользкая. Как-то можно приколхозить конечно, но ненадёжные трубки в обшем.
Надо было что-то вроде таких брать:
www.gates.com/Russia/brochure.cfm?brochure=6488&location_id=9565
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 04 June 2012 - 13:10
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 28 June 2012 - 05:46
а шток который ходит в насосе покдачки он фиксируется или нет? просто я его как то вытаскивал свободно и обратно засовывал не разбирая насос
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 28 June 2012 - 17:48
А никак он не фиксируется, если память не изменяет. Просто "входит и выходит"... ))
(2005-2013 г.г.):
#12 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 June 2012 - 00:26
у нас продают на рынке похожие,100% топливные,подогреть для посадки феном промышленным или в кипятке, сам менял именно прозрачные, и чет на стенках написано
#13 ОФФЛАЙН   Mishka32
Mishka32
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 August 2012 - 14:06
ты что на разборке купить не можешь???там на дизели все навалом!!!
mercedes w124 260e, 1988,MKПП, KE
