По электрике - откуда взять сигнал тахометра для сигналки?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 19 August 2005 - 21:06
На сигналку нужно подать сигнал, для определения того, завёлся двигатель или нет. В инструкции написано, что подавать или с датчика масла, или тахометра -
http://autoset.ru/wa...59/img_2725.jpg
Датчик масла у меня брешит - на остановленном 1 показывавет, поэтому вопрос - откуда взять сиграл тахометра, чтоб не курочить приборку? Если я не ошибаюсь, это тот же сигнал что и на реле бензонасоса, и "-" катушки зажигания? Кде лучше/проще к нему прицепиться?
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#2 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 22 August 2005 - 22:39
Ладно, предположим, что ни кто не знает, откуда берётся сигнал на тахометр и на бензонасос....
тогда другой вопрос - где лучше поцепиться к проводу, идущему с замка зажигания на реле стартёра? Снял крышку под рулевой колонкой, до замка не добраться. Как/куда от него жгут проложен?
WDB2010241F123866
#3 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 22 August 2005 - 22:43
Извиняюсь а почему не хочешь подключиться в приборку (даже если нет тахометра фишка все равно есть на всех меринах) просто врезаться туда и нет проблемм. Тем более приборка снимаеться за 5 минут..........
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#4 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 23 August 2005 - 10:51
C этим разобрался - там оказывается дополнительная возможность сигналки - она это дело определяет по напряжению бортовой сети.
Остался вопрос со стартёром. Куда лучше/легче поцепиться?
WDB2010241F123866
