Глохнет M117
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Brabus126
Brabus126
  • Cообщений: 26
    w126 Brabus
Отправлено 02 June 2012 - 18:04
Заводится плохо очень если не нажать на газ не заводится и то если почистить свечи!
Когда завелся работает более менее нормально на паркинге!
Только влючаю передачу дравй или заднюю обороты как положенно снижаются до 600 а потом блин до 500 и глохнет!!
После же не заводится сколь же свечи опять залитые!
Что за хр3нь?
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 02 June 2012 - 18:12
Что за хр3нь?
Привет.
Цитата:
Теперь о глюках, связанных с износом потенциометра:
Глюк 1.
Бывает такой неприятный эффект когда машина при переключении передач или выжимании сцепления в движении глохнет либо обороты сильно проваливаются (300) и сразу восстанавливаются (700-800).
Взята отсюдова: http://murzik.ssa.ru...dfaq/7336EC.htm
Это как вариант, а их много.
Распиши с чего началось, и что делал.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Brabus126
Brabus126
  • Cообщений: 26
    w126 Brabus
Отправлено 02 June 2012 - 18:40
Привет.
Глюк 1.
Удачи.
Делал все!
Мотор поставил!
Подсоеденил вакумы фишки!
Может свечи?
Свечи же у Брабуса должны быть специальные там ест номер свечей но их нет нигде(
Спасибо
Какие еще причины?
#4 ОФФЛАЙН   Brabus126
Brabus126
  • Cообщений: 26
    w126 Brabus
Отправлено 03 June 2012 - 09:15
Привет.
Глюк 1.
Удачи.
темболее у меня АКПП и при включение передач он глохнет!
Началось ни с чего поскольку мотор стоял все нормально было!
потом я поменял распредвал и поставил мотор обратно вот и все!
До етого он не глох и работал хорошо!
#5 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 03 June 2012 - 17:52
Привет.
У меня глохнет при переключении в R на горячую - это у меня течет дозатор.
Проверь.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 03 June 2012 - 18:18
Тупость полнейшая.
Скорее всего свечи у тя совкового производства по времени, пора-бы понять хоть на отечестевенные, ноновые и не протухшие.
И вот здеся тя ждет засада, как поменял и вообще , что за Брабусомотор на 126-м, кинь номер ДВС и ВИН бибики, если ты и менял как ты уверяешь вал на такой-же, а не обманули-ли тебя с маркировкой вала и был-ли вал именно под твой м117-й? Фазы могут не совпадать.
#7 ОФФЛАЙН   Brabus126
Brabus126
  • Cообщений: 26
    w126 Brabus
Отправлено 03 June 2012 - 19:07
Тупость полнейшая.
Дозатор?Где он?
Вал заказывли с америки он начал стучать где то за 4 тыс км!
Потом плюнул дал свои родные на напыления все потом спокой!Так что валы тут не при чем!
ВИН никогда не даю так как плохая история с даванием ВИНА!
Мотор работает на паркинге как фазы не совпадают?????
#8 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 03 June 2012 - 21:15
Дозатор?Где он?
Привет.
Когда-нибудь имел с ним дело?
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 03 June 2012 - 21:17
180Е 1991 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 03 June 2012 - 21:34
Диагностику впрыску делать надо. Если не знаете где дозатор, то лучше искать спеца в местах проживания.
#10 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 June 2012 - 00:51
И эти валы выкинешь так-же тыщ через 5-ть, еще не одного напыленного вала не видел, чтобы проходил дольше этого пробега.
И как они узнали размеры головок кулачков в стандарте?
Кидай номер мотора, попробую через этот номер тогда пробить что там у тебя за барбадоссое пазбище упрятано под капотом :mrgreen:
Фазы не совпадать гришь... Да легко, я тебе больше скажу, даже если на 3-и зуба ошибешься с положением всего кривошипного мех-ма, то он будет работать и ничего нигде не встретится, колбасить конечно будет если вся остальная система в норме, а если она в дрыбоган ушатанная, то складывается куча симптомов при помощи которых мотор еще хоть как-то работает, но как только наступает писец полный, то усе, начинаются танцы с бубнами.
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 June 2012 - 00:52
Здравая идея у вас, такшт поддержу.
