Неоригинальные производители
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 03 June 2012 - 00:08
Всем привет!
может быть поделитесь те, кто имеет опыт в покупках запчастей детали какой фирмы выбирать при покупке той или иной запчасти. Давайте соберем что-то вроде FAQ по неоригиналу?
вычитал на форуме, например, что для w124 передние шаровые лучше брать TRW, т.к. он поставлялся в оригинальных коробках.
может еще кто что знает по запчастям?
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 June 2012 - 00:19
поройся получше на форуме-ответы есть, про TRW нашел же... :redface: цепь, например- "ивис" ...
Сообщение отредактировал stalk: 03 June 2012 - 00:22
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 June 2012 - 11:02
Всем привет!
опять же, оригинал с маркировкой той или иной фирмы и просто изделие той же фирмы, но в своей упаковке, качество может отличаться в разы. поэтому спорное суждение...
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 June 2012 - 20:24
закономерности нет, кто выигрывает тендеры мерса, тот и поставщик. инфо по разным деталям может за год устареть.
#5 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 13 June 2012 - 14:20
http://www.laparts.r...ws&id_news=1577
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 June 2012 - 22:51
Заказал в Экзисте на W123 задние сайлентблоки Лемфёрдер. Пришли коробки Лемфёрдер, а внутри Боге со спиленными мерсозвёздами и номерами. Причём спилы не аккуратные, можно легко разглядеть и звезду и номер.
Такая же история была с гидроопорами под двигатель. Заказал Лемфёрдер - пришли Боге с логотипами Мерседес и мерсономерами, но коробки Лемфёрдер.
А вот с передней шаровой не угадал. Заказал оригинал, а пришла TRV в мерсовской коробке. Причём на шаровой логотипа мерседес небыло.
Рулевые наконечники заказывал Лемфёрдер - он же и пришёл.
Хорошо если есть магазины, в которых запчасти в наличии, открыл - посмотрел, что в коробке.
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 April 2013 - 12:20
вчера взял у офицалов плавающий сален, так вот там лемф с совой, но звезда выштампована. запчати продаются без упаковки! раньше они лежали в коробочках, а внутри пкатетик от ржавчины, щас просто колбаса в 10 штук, и из нее вытаскивают по штуке на продажу.
номера пошли 204, почемуто посередине цилиндра на каждом саленте стоит точка, как будто от сварик, или вернее закоротившего провода, хотя и абсолютно гладкая.
кароче все, оригинал нахер, нет смысла
#8 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 29 April 2013 - 00:49
По европейскому антимонопольному законодательству, производитель автомобиля обязан около 30% деталей одного типа заказать у сторонних производителей! А они зачастую не только хуже качеством, но и дешевле ценой. Понятно, что на конвейер такие детали не пойдут. Хреноваты попросту! Раззоришься на гарантии. Значит, их засунут в оригинальную упаковку и спишут в запчасти. Вот и имеем что-то типа стоек Монро в оригинальных упаковках... Тут уж как повезёт.
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 January 2014 - 21:25
сегодня взял у официалов оригинадльный передний подшиб гены - отвратительного качества! впечателение такое, что его вручную напильником делали. чесноговря я сначал подумал, что он бу, но по лупой не нашел следов грязи на пылниках. не знаю, може пылники отдельно можно купить? звезд не обнаружено, на пылнике крупно написано NSK POLAND. промасленой бумажки не хватает, чтоб хорошо полностью обернуть деталь.
подшиб не пустой, но явно не туной, и самое главное, центр подшиба немного шатается. даже не знаю, еще одна заколдованна деталь, в итоге лучше всего был мой старый 20 летний подшиб, надо было его набить смазкой и все, а я сдуру выкинул и поменял на "оригинал", который через год и гдето 5ткм стал хуже 20 летнего.
чесна, наверное нужно в итое ставить от тазика, его хоть при покубке выбрать можно. менять подшиб гены вместе с заменой масла чето больше не охота...
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 July 2015 - 18:28
оригинальная шаровая из офицалов гнется без усилий.
вчера взял очередной демпфер руля, бильшайн, взят в автодоке. краска логотипа и номера стераются пальцем...
#11 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 14 July 2015 - 21:01
вкладыши на 103, когда старые снял, родные, то на одном после промывки в бензине увидел еле видный логотип колбершмита. А мерсо звезда четко видна.
Давно давно заказывал шаровые оригинал из оаэ, пришли без коробки, в пакете целлофановом без наклейки. На шаровой стояла звезда. Стоят до сих пор - норм.
Радиатор оригинал - в коробке бехр, тоже лет 8-9 назад было.
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#12 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 17 July 2015 - 08:49
Сообщение отредактировал vlad190: 17 July 2015 - 08:50
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#13 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
#14 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 24 July 2015 - 00:52
Когда колодки покупал, то передние пришли Textar, а задние TRW.
Если покупать по номеру, который указан на колодках по мимо оригинала, то ТРВ в екзисте стоил столько сколько и оригинал, а текста в два раза дешевле.
