Економайзер
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 03 June 2012 - 12:33
тема уже подымалась (не смог найти), да и решения тогда так и не нашли.
Вводная - при ХХ на Р или D (без разницы) стрелка економайзера стоит на начале красной зоны.
При обсуждении, все в один голос утверждали что это косяк и должно быть на крайнем левом положении.
Причины назывались три - неотрегулированн СО, утечка вакуума (или впускной или трубки или климат), сам економайзер.
1. Заехал к официалам - подключили дымную машину, минут так на 30. Утечки вакуума нет.
2. Вакуумной помпой перепроверил все соединения, трубки - всё. Утечки вакуума нет.
3. Взял с полки юзанные, но рабочие, приборки. Подключал, замерял. Результат - тот же. Т.е. родная рабочая.
Миша190 - высказал предположение, что всему виной замыкание фиолетового провода из разьема Х26 на массу. (старый трюк - подымает обороты примерно на 50 ОБО). Странно, но этот провод показывает мозгам джетроника какая передача воткнута D, R или Р. И замыкание на массу просто симулирует постоянный Р. Ладно вернем все в зад (хорошо что нет привычки резать провода, проще сделать разьемы-переходники). Результат - тот же.
Запускаем ВИС. И вот что видим.
Сам економаезер откалиброван так что самая левая точка - минус 0.6 бар.
Начало красной - минус 0.4 бар.
А разряжение во впускном как раз и находится в этой вилке. т.е. от 0.4 до 0.6 бар
Получается что границы стрелки на ХХ лежат от крайней левой точки до начала красной полосы.
Или я не прав?
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 08 June 2012 - 18:19
Ранее обсуждение.
Я полагаю, что на х.х. стрелка не должна находиться в красной зоне. Т.о. указатель работает корректно.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 08 June 2012 - 19:06
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 June 2012 - 20:27
Вообще на исправном моторе должно быть разряжение -0.6...-0.65 бар для мотора 2 клапана на цилиндр и -0.7...-0.8бар для 4 клапана на цилиндр . Это при ХХ 700 об . Если сэмулировать включение драйва фиолетовым проводом - обороты просадит на 100-150 , эконометр должен слева уползти примерно на 1-2 мм на М103 без включенных электрических потребителей . Возьми вакуумометр и посмотри поведение прибора . Есть статьи , которые по поведению стрелки вакуумометра позволяют определить род неисправности двигателя .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
