Гальваника. Где делают.
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   v01d
v01d
  • Cообщений: 35
    w126 5,6 sel
Отправлено 03 June 2012 - 13:06
Подскажите пожалуйста.
Появилось желание отправить кузов w126 5,6 SEL в гальваническую ванну, чтобы сделать полную оцинковку кузова.
Размер ванной должен быть для крупногабаритных деталей (размер кузова 5,02*2,6*2,4).
Такие ванны в основном на автомобильных и авиакосмических производствах стоят (и то не факт, что в РФ есть такие ).
Либо второй вариант:
Может кто знает ванны для горячего цинкования. Там погружают деталь в ванну с цинком при температуре 460С.
Но есть риск, что при такой температуре поведет кузов. И придется восстанавливать все технологические отверстия.
Спасибо, кто знает делитесь информацией.
#2 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 03 June 2012 - 13:35
Даже,если и найдется такая ванна - идея нереальная.
Во-первых нужно весь кузов нужно очистить до металла,включая полости (срязью в полостях никто детали в цинк не опустит)
Во-вторых перед цинком металл протравливается в кислоте(в какой не знаю),знаю только,что эта кислота если попадет между металлов,вымыть ее от туда не реально,а это в будущем очаг корозии.
Это я в кратце описал процесс цинкования на производстве.Уверен,что на автозаводах этот процесс происходит по-другому.
Сообщение отредактировал pruban78: 03 June 2012 - 13:36
#3 ОФФЛАЙН   v01d
v01d
  • Cообщений: 35
    w126 5,6 sel
Отправлено 03 June 2012 - 14:12
1) Во-первых разобрать весь кузов и очистить до металла - проблем не вижу.
По поводу очистки полостей сказать затрудняюсь.
2) Кислота если не ошибаюсь ортофосфорная.
Вобщем судя по вашим комментариям, вы не совсем компетентны в этом вопросе.
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 03 June 2012 - 14:43
Зря Вы так !
Паша Профессионал (с большой буквы ) своего дела ( реставрация старинных авто ) !!!
Таких как Паша - единицы, его работы на выставках (фестивалях ) заваёвывают Золотые Кубки !!!!!!!!!!!!!!!
А Вы говорите " не компетентны" --- зря Вы так говорите незная человека.
8 916 256 82 88 Константин
#5 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 03 June 2012 - 15:06
+1
#6 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 03 June 2012 - 15:30
По Москве и области знаю ванны, которые по размеру подойдут, только с горячим цинкованием, а после такого кузов разве что на помойку останется выкинуть, потому как в них металл ведет очень неслабо, проверялось на кованых изделиях. Да и "сопли" цинка устанешь выводить.
P.S. Кислота действительно ортофосфорная, ничего страшного что она где-то останется нет, поскольку она сама по себе образует на металле защитную пленку и препятствует дальнейшему короблению.
P.P.S. Ессено перед цинкованием необходимо пескоструить.
"Ты можешь здорово разбираться в чем-то, но всегда найдётся 1000000 человек, делающих это ещё лучше."(Гомер Симпсон) :mrgreen:
Сообщение отредактировал Medvedev: 03 June 2012 - 15:35
#7 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 03 June 2012 - 15:49
Удачи!
Интересно узнать результат,хотя сомневаюсь,что он будет.
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 June 2012 - 16:42
...мдя, нет ничего невозможного...походу, афтар, скажи честно, вы это серьезно ?
#9 ОФФЛАЙН   v01d
v01d
  • Cообщений: 35
    w126 5,6 sel
Отправлено 04 June 2012 - 11:38
Конечно серьезно, иначе стал бы я разводить этот сыр бор.
Паша, я действительно не прав, прошу прощения. Но ответ мне таким неинформационным, что мне показалось автор просто сообщение написал (чтобы +1 был.) Паша, еще раз сорри.
Я смотрел как это делают на автоматизированных линиях на автопроизводстве.
Понятное дело, что кузов надо зачистить до металла и отпескоструить.
Вопрос остается открытым?
Вот что нашел:
1) http://www.acrossteel.ru/zink_1.html
2)http://coldzinc.su/i...id=10&Itemid=75
3) http://www.konus.sdr...34/AB:navID.34/
4) http://www.gofra-200...5-10-52-26.html
У меня просто родственники в авиа-строении и машиностроении работатют, поэтому постараюсь через них получить доступ.
По горячему цинкованию, я согласен, кузов поведет при 460C и отверстия технические все заново придется делать.
Поэтому тема и называется гальваника, а не горячее цинкование.
Вобщем буду разбираться, кузова у меня 2 и оба SEL, так что есть время подумать.
#10 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 04 June 2012 - 13:52
Вот что нашел:
Да все нормально.
Я часто обращаюсь на гальванику и самим процессом себе голову не забиваю (знаю то,что мне нужно знать),так как меня в этой процедуре интересует результат.
А вот те очаги ржавчины о которых я говорил выше на примере фаркопа.Цинковал его два года назад,и все это время он пролежал на улице.
На обведенных красным местах из полостей выливалась,как я понимаю и кислота и цинк. Эта ржавчина начала появляться сразу после цинкования.
А остальная уже от условий хранения.
#11 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 04 June 2012 - 18:18
Вот что нашел:
Ну и там как раз все сводится к горячему цинкованию, кроме колдцинка который рассказывает про холодное цинкование осуществляемое нанесением цинкосодержащего покрытия. Если тебя устраивает такой вариант то я не вижу смысла морочить себе голову, разбирай машину, проваривай, оправляй в пескоструй, приваривай что отвалилось из-за песка))), и задувай зингой или химграндом.
#12 ОФФЛАЙН   v01d
v01d
  • Cообщений: 35
    w126 5,6 sel
Отправлено 05 June 2012 - 01:10
Да все нормально.
Результат не очень)
Какой толщины слойй при это наносился не в курсе?
плохо очистил метал наверное?) (как вариант маловероятно).
Вот еще вариант http://www.dimet.info/products/ - но это я так понимаю холодное цинкование. При этом если хороший компрессор цинк лучше и глубже проникает в поверхность кузова.
Может кто в курсе или имел опыт работы с таким девайсом?
Делитесь идеями, коллеги.
#13 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 05 June 2012 - 07:24
Сори за офтоп-просто объясните смысл затеи?
Если после всех процедур кататься зимой по нашей соли-нерентабельно вообще.Проще на эти деньги
взять поджопник на зиму а мерса выкатывать на лето.
И можно кузов сделать хорошо и без таких глобальных энсенуаций :biggrin:
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#14 ОФФЛАЙН   v01d
v01d
  • Cообщений: 35
    w126 5,6 sel
Отправлено 05 June 2012 - 20:30
Вопрос просо стоит в том, насколько быстро он будет гнить.
#15 ОФФЛАЙН   carlosw210
carlosw210
  • Cообщений: 16
    W210
Отправлено 19 June 2012 - 08:55
Здравствуйте, есть такая же идея про оцинковку кузова, попался вот такой препарат:
http://mbclub.by/for...ee514854804d6ff
что думаете? если всё так просто, зачем тогда используют ванны с горячим цинкованием?
На oldmerin.club его уже упоминали.
Кузов отпескоструить сначала думаю содой по примеру:
http://www.oldmerin....h...rmex&st=400
а вообще, если зимой не ездить, может и не стоит морочиться с оцинковкой?...
на Юге машины не ржавеют...почти...
#16 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 22 June 2012 - 16:05
Интересная, но нереальная идея. Вот например, требования на детали подлежащие горячей оцинковке с одного завода. Старый и грязный кузов не проходит по многим пунктам. Да и новые кузова не в сборе обрабатывают, а уже штампуют из оцинкованного металлопроката.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#17 ОФФЛАЙН   v01d
v01d
  • Cообщений: 35
    w126 5,6 sel
Отправлено 22 September 2012 - 02:17
Все мужики нашел контору.
Опескоструят мне голый кузов + оцинкуют мне этот кузов.
Теперь встал вопрос:
1)Кто может разобрать, а потом собрать MB w126 SEL 300.?
2)Кто-нибудь примерно знает сколько это стоит?
#18 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 22 September 2012 - 03:21
у нас на Речицком Метизном Заводе недавно открыли цех по цинкованию с огромными ваннами.... Но мы в Белараше...
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#19 ОФФЛАЙН   v01d
v01d
  • Cообщений: 35
    w126 5,6 sel
Отправлено 22 September 2012 - 19:58
ООО,
а по подробней что за ванны не знаете?.
Сообщение отредактировал v01d: 22 September 2012 - 19:59
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 September 2012 - 22:18
возьми любую железку, и сходи попроси ее отпескоструить, потом расмотри ее. Потом представь, что ее еще и оцинковали. Не порти машину.
