Садится аккумулятор
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 03 June 2012 - 16:21
Приветствую вас, Господа.
Подскажите пожалуйста, как решить проблему.
В машине в багажник дополнительно установлены два усилителя, конденсатор (1 фарад), 2 сабвуфера в полке + динамики + пищалки. Запитано все это (с магнитолой соотвественно) напрямую к аккумулятору отдельным проводом, т.е. вытащив ключ из замка зажигания, магнитола продолжает работать.
Полтора года небыло никаких проблем. Теперь появилась - во время стоянки (т.е. в гараже) что-то очень быстро высасывает аккумулятор до 0 :(, 80 А/ч, заряженный на 75 - 80% за 5 - 6 дней!
Я так понимаю где-то у меня замыкание, потому что параллельно с этой проблемой возник симптом - пропадет звук из фронтальной части акустики и мне слышно как конденсатор пищит о падении напряжения (периодически) даже во время движения. Проявляется это бессистемно, и как мне кажется, когда машина покачивается на кочках или я вхожу в поворот.
Так вот собствено вопрос - как мне найти, где же именно замкнуло? С помощью мультиметра смотреть на каком предохранителе, когда машина заглушена, есть напряжение? Или есть еще способы? Визуально я пока не смог найти где закоротило, а разбирать пол машины вслепую не хотелось бы. Очень надеюсь на помощь, поскольку сам не электрик!
MB 124 300E 1986 г.в. OM103.983 Седан, АКПП 722.3 наводим лоск
MB 126 300SE 1986 г.в. OM103.981 Седан, АКПП 722.3 Wald Alpine DLS Momo - остался на севере
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 June 2012 - 16:42
Предохранители авто здесь ни причём. Отсоедини всю эту музыкальную хрень и покатайся пару дней. Если напряжение на акб нормализуется значит утечка тока в усилителе. Но для начала определись - может акб уже своё отслужила. Если умеешь пользоваться амперметром, воткни в разрыв между акб и всей этой дискотекой и посмотри скока тока она жрёт в выключеном состоянии. Если больше 10-15 милиампер, то усилитель или магнитофон в ремонт.
#3 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 03 June 2012 - 22:16
Амперметр в руки! Ничего страшного, найдете без труда.
В первую очередь измерить утечки "музыки". Если не она виновата, то уже в блоке предохранителей искать в других цепях.
Напрямую, без предохранителя идет только стартер и генератор.
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2012 - 10:01
И реле свечей накала.
#5 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 04 June 2012 - 12:43
Всем спасибо "значит будем искать..."
... значит утечка тока в усилителе. Но для начала определись - может акб уже своё отслужила. Если умеешь пользоваться амперметром, воткни в разрыв между акб и всей этой дискотекой и посмотри скока тока она жрёт в выключеном состоянии. Если больше 10-15 милиампер, то усилитель или магнитофон в ремонт.
Аккумулятор новый.
Вопрос по поводу ремонта магнитолы и усилителя, вернее 3-ей составляющей - конденсатор может вытягивать заряд? Поскольку когда я глушу машину, он в багажнике начинает пищать индикаторе (на конденсаторе непосредственно) цифры (я так понимаю вольты).
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 June 2012 - 14:01
Аккумулятор новый.
Если это не просто кондёр- то может одназначно.
