Ребят вообщем брат купил 123й с АКПП 722.401, а коробка прежде чем переключить передачу повышает обороты! И когда переключаешь режим D или R то происходит рывок! Помогите, подскажите что нужно делать!((( Только не надо говорить выкинь её!
Купили машину с убитой коробкой! Помогите!
Отправлено 03 June 2012 - 22:25
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
Отправлено 03 June 2012 - 22:46
Если скажем: уровень масла проверь, трос покрути, модулятор проверь и покрути, давление в коробке померь, а потом выкинь - легче станет ?Ребят вообщем брат купил 123й с АКПП 722.401, а коробка прежде чем переключить передачу повышает обороты! И когда переключаешь режим D или R то происходит рывок! Помогите, подскажите что нужно делать!((( Только не надо говорить выкинь её!
Отправлено 03 June 2012 - 22:53
Отремонтируй.
Отправлено 03 June 2012 - 22:55
Пробуксовка фрикционов... думаю теперь уже переборка только поможет.Т.к с пробуксовкой ездить нельзя
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
Отправлено 03 June 2012 - 22:59
У Strannik83 по моему такая же проблема... связись с ним, может что-то посоветует.Ребят вообщем брат купил 123й с АКПП 722.401, а коробка прежде чем переключить передачу повышает обороты! И когда переключаешь режим D или R то происходит рывок! Помогите, подскажите что нужно делать!((( Только не надо говорить выкинь её!
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
Отправлено 04 June 2012 - 12:07
Машина переделана на карб Пибург! Как там сделать кик даун? И возможно ли это? Трос покрутить это как? Я в автоматах ноль! Модулятор?Если скажем: уровень масла проверь, трос покрути, модулятор проверь и покрути, давление в коробке померь, а потом выкинь - легче станет ?
Отправлено 04 June 2012 - 13:39
Тоды тока к мастеру, никто тебе по телефону не подскажет, учитывая переделку под карб. то тем более. (без правильно настроеного троса толку не будет).Машина переделана на карб Пибург! Как там сделать кик даун? И возможно ли это? Трос покрутить это как? Я в автоматах ноль! Модулятор?
Если хочешь разобраться сам- сначала качай книгу и почитай её, потом внимательно читай всю ветку по АКПП, там есть все ответы.
Удачи в познании АКПП !
Отправлено 04 June 2012 - 19:21
У меня есть друг мастер, но он никогда не связывался с АКПП на карбе! Сам я не полезу! Без правильной настройки какого троса? И можно ли сделать кик-даун на карбе? Зараннее спасибо за ответы!Тоды тока к мастеру, никто тебе по телефону не подскажет, учитывая переделку под карб. то тем более. (без правильно настроеного троса толку не будет).
