Можно ли на 606 блок поставить 603 головку?
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 June 2012 - 13:33
Чем отличаются передние крышки, и какую прокладку надо будет использовать 606 или 603?
#2 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 04 June 2012 - 15:09
А зачем ? :blink:
#3 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 June 2012 - 15:14
А зачем ? :blink:
Есть идеальный 606 блок и 603 мотор под капиталку. Чтобы не перегильзовывать 603 блок, а собрать всё на 606том. Сами болванки блоков-то вроде идентичные.
То, что на 603 и 606 поршни разные, я в курсе. Поршни и колено от 603, естественно, поставятся. Тем более колено-то вообще у них одинаковое, если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 04 June 2012 - 15:16
#4 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 04 June 2012 - 15:38
Так а если прикинуть бюджет переделок и перекидок не проще ли купить башку от 606 и постаить на 606 блок а 603 распродать?!
#5 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 June 2012 - 16:12
Для сборки 606 мотора слишком много всего еще покупать надо будет, проще готовый 606 купить, учитывая что башка стоит как полмотора мотора, + еще свой тнвд нужен к 606.
Лучше по железкам подскажи, если в теме, какие небюджетные переделки будут?
Я может чего-то с первого взгляда не вижу, но вроде никаких серьезных переделок не должно же быть.
Если не знаю чего-то, ребята, направьте, я посмотрю. :)
Сообщение отредактировал Vitaminn: 04 June 2012 - 16:14
#6 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 04 June 2012 - 16:31
У принцЫпэ поставить можно ...
#7 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 04 June 2012 - 21:42
Хош трактор переделать свой? :biggrin:
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#8 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 June 2012 - 23:23
сегодня прикинул переднюю крышку от 603 к 606. встала как родная.
#9 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 June 2012 - 23:30
та нее. этот пусть двухлитровый ездит.
#10 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 June 2012 - 09:02
Прарни, в общем, почти разобрал вчера 603 моторищще, колено в районе шатунных шеек синее. Пока шатуны не открутил и само колено не снял. Скажите, это же нормально, что оно такого цвета? Типа следы закалки? Недавно 102 ковырял, так там такого выраженного синюшного цвета было.
Фотки сделал но фотик дома забаыл, так что фотку дозалью вечером.
И второй вопрос, пока 606 блок стоял на полу в гараже , слегка от влажности появились точки темные на хоне, хочу на всякий случай перехонинговку сделать перед сборкой. Куда лучше отвезти блок чтоб перехонинговали за вменяемый прайс?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 05 June 2012 - 10:15
#11 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 05 June 2012 - 10:22
Крышки шатунные отерутишь, увидишь всё. Обычно на этиз моторах если не было маслянного голодания, колено в идеале. По поводу хонинговки, мне кажется не стоит этого делать. При хонинговке снимается слой металла. Когда точат блок, оставляют припуск на хонинговку. А у тебя уже всё в норме, а ты отхонингуешь. Загубишь блок ИМХО.
W201club.com
#12 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 05 June 2012 - 11:07
"Синюшность" в указанных местах явление обычное. На всех увиденных мною КВ от мерседеса (как на дизельных, так и бензиновых) такое было. Видимо, действительно, обрабатывают в этих местах "колено"...
Относительно хона... Вы бы законсервировали блок, пока до ремонта доберётесь. Куча тряпочек, пропитанных самым простым машинным маслом, обернуть по-максимуму - будет как новый, когда к работе приступите... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#13 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 June 2012 - 11:26
Посмотрю когда крышки откручу, что там с коленом.
А по поводу хонинговки вот что. В конторе "Механика", есть услуга - "Восстановление сетки хона" - это не хонингование, а восстановление хона со снятием одной сотки материала. Ну я вот тоже сомневаюсь, честно говоря. Возьму скотч-брайт сначала и аккуратненько протру, может ничего и не надо будет делать.
#14 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 June 2012 - 11:34
Да блок вроде укрыл, но все равно вылезло немного. Тряпок действительно надо было напихать.
Надеюсь, что все обойдется.
#15 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 05 June 2012 - 21:57
Я думаю что всё обойдётся банальной протиркой с маслом, максимум нулёвкой пройтись. Сотку снимать тоже не хотелось бы.
W201club.com
#16 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 June 2012 - 23:25
В общем, скотчбрайтом все отчистил. Побрызгал шуманитом, чтоб разъело нагар в верхней части цилиндра и все вместе оттёр. Остались небольшие видимые очертания, где был налет. Но это мелочи вообще. Так что никуда не повезу на исправление хона. Так всё соберу.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 05 June 2012 - 23:26
#17 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 06 June 2012 - 09:43
Какую прокладку покупать? 603тью?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 06 June 2012 - 09:44
#18 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 06 June 2012 - 09:58
Ну если блоки одинаковые, то и в ГБЦ отверстия будут совпадать 603 и 606. Так шо любую. Ну если голова 603, так и бери прокладку 603.
W201club.com
#19 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 06 June 2012 - 10:23
Там вроде немного отличаются отверстия, еще на g-classe читал, что есть какой-то доп канал слива масла в 606. Там кто-то на 603 блок ставил голову 606 с 606 прокладкой, все работало.
Закажу 603, наверно.
#20 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 08 June 2012 - 00:07
Парни, какой редуктор надо прикрутить на 603 мотор и 717.413 коробку, чтобы хорошо йехалО?
На 124 с 603 мотором ставились 2.85 и 3.46.
А на 124 с603 турбо ставились 2.65.
А у меня есть в стоке 3.27.
Отсюда вопрос. Какой редуктор будет лучше ехать с 603 мотором и 413 корбкой.
Там на 201 клубе 2.65 толкают. Как с ним будет вваливать?))
Сообщение отредактировал Vitaminn: 08 June 2012 - 00:33
