АБС помогите советом
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Fed124
Fed124
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 December 2006 - 00:46
Появилась проблема на небольшой скорости и не сильном торможении срабатывает абс (на скорости менее 10 км/час он должен отключаться насколько я знаю), либо при притормаживании, в момент ослабления нажатия педали тоже бывает.
В поиске искал чесно говоря дельного ничего не нашел
Благодоря форуму справился с загорающейся лампочкой и отключением абс (почистил датчики (сам бы никогда не догадался :? ))
Возможно, могло ли быть причиной поломки "не хилое торможение" чуть в повороте на скорости прямо в ограждение не влупился (когда снежок выпал) так абска очень сильно трещала или мне может от страха показалось
короче помогите советом! запарило а то торможу как пенсионер
W124 260 1988 ручка WDB1240261A786436 (Продаю) Хочу W210
#2 ОФФЛАЙН   Fed124
Fed124
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 December 2006 - 22:20
Ну так было у кого такое как лечить?
#3 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 14 December 2006 - 17:33
прям срабатывает на твердом не скользком покрытии?
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 14 December 2006 - 17:42
а может на диагностику сходить???
Nissan Murano 3.5 CVT
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2006 - 17:49
с проводов к датчикам начинай... т.е. меряешь сопростивление датчика и мнешь провод - если начнет плавать или обрыв покажет, то меняй провод к датьчику... на разборе их не бери - велика вероятность купить такой же
#6 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 14 December 2006 - 19:04
У меня было,на твёрдом покрытии при слабом торможении работает АБС,а потом при езде начала загораться лампа что АБС отключён. Что это было: В моторном отсеке есть разьёмы датчиков,отсоединить их и замерять китайским цифровым ометром сопротивление. Немопню скоко или 200 или 1200,идея в чём, чтобы ктото мерял а ктото покачал машину,если цифры будут скакать менять это дело. Но я и датчики неменял. Вытянул,отрезал провод по 10см оставил там и там. всё остальное выкинул. От утюга нашел провод,он просто мягкий и может сгибаться,припаял,сверху термоусадку и всё. а купить бу так и там может быть эта проблема с переломаными проводами.
W202 2.5Td '96
#7 ОФФЛАЙН   Fed124
Fed124
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 December 2006 - 11:15
Лампа у меня не загорается чистил датчики летом смотрел провода все нормально
Причем если тормозить с приличной скорость и достаточно интенсивно все работает как надо (но если практически остановившись приотпустить педаль тормоза срабатывает АБС) :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 15 December 2006 - 11:33
теперь почисть ступицу....))) зубья....)))
8(495)6694022
#9 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 15 December 2006 - 21:21
Так делали как я описал, нужно проверить провода на перелом. Ну я тоже чистил зубья ступиц,хотя их видно через отверстие датчика. И ещё датчик в заднем мосту,на нём было очень много мелкой металической стружки налеплено. Ну после этих всех дел,у меня уже вторую зиму и нет ни одного срабатывания в холостую. а лампа отключалась потому,что сильный перекос по датчикам возникал,видать провода совсем были переломаны.
W202 2.5Td '96
