Всем привет!
Аппарат W126 280SE
После недельного простоя на улице во дворе - еле завелся (несколько раз глох), несколько секунд колбасило и что-то стучало снизу под задним диваном и прерывисто свистел бензонасос.
Потом вроде все заработало, пошли прогревочные обороты 1500-1600
Прогревал недолго, примерно до 50-60 градусов.
Поехал. При нажатии на газ, опять заколбасило двигатель и заглох.
Завелся, опять поехал.
После второй очень неохотно с большой задержкой переключает на третью (никакого скрежета, гула, стука в самой коробке не слышно)
Дотащился до Ашана как инвалид.
Вернулся с покупками, сел, нормально завелся (двигатель не успел остыть) и поехал тоже нормально - все передачи переключает нормально.
На следующий день история повторилась - пока система не разогреется до положенных 80-90 градусов - коробка тупит, двигатель глохнет.
Подскажите, пожалуйста, что должно скоро накрыться: коробка, бензонасос или то и другое, еще что-то? Куда смотреть?
