Составляющие Передней Левой двери
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 06 June 2012 - 14:06
Занемаюсь Водительской дверью, меняю уплотнитель двери у меня До рестайл это значит BIS? я правильно написал номер и какой лучше Mercedes A 201 720 05 78 или SWAG 10 90 8877 ?, нужна плёнка дверная которя заклеена под дверной картой как её можно заказать и почему её нет на схеме или есть? и клей чем приклеить? также у меня была приклеена к внутренней стенке двери типа шумка в виде плотного картона прямоугольник (у меня ссохлась и рассыпалась), тоже не вижу на схеме как её заказать номер её есть?
Я как то нашёл на разборке куски шумки которые стоят под панелькой дверной карты где болт прикручен ручку держит :) буду ставить.
Схема
Сообщение отредактировал Борз: 06 June 2012 - 14:08
WDB2010241A175534
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 06 June 2012 - 14:48
от куда Авмусаев оказываетса перебрался. :D
потому что это обычный полиэтилен-нужен чтобы карты дверные не мокли от наружной влаги, заказывать такое --- :slobber: приклей кусок ЛЮБОГО полиэтилена и обреж по размеру, клеить можно на двусторонний скотч-можно строительный можно изье...ся и купить 3М тоненький и почти оригинальный.
http://images.yandex...D...mage&lr=213
это не шумка (кстати формованный двп, а не картон)-штатная ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ. С годами естессно приходит в негодность, в лёгкую меняетса на современную вибру
-а если ещё и зашумить то совсем будет гут.
Сообщение отредактировал Сим: 06 June 2012 - 14:51
#3 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 06 June 2012 - 15:26
А номер уплотнителя двери на Дорестайл я правильно написал A 201 720 05 78 ? До рестайл и Рестайл одинакавая интересно? у меня же BIS? клеёнку заказал бы пусть даже стоит хорошо так как лень самому делать, делал уже, вот бы номер этого целофана и на что он клеится в оригинале.
WDB2010241A175534
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 06 June 2012 - 15:33
резинка одинаковая, себе брал ФЕБИ ибо по наличию была только она, второй год всё отлично выглядит,
клеёнку вряд ли воообще кто то продаёт-это копеешная комплектующая двери и наверняка в зобчасте не поставляетса, клеитса в оригинале на скотч белый, именно в продаже не искал ибо смысла в из...стве не вижу, 3М отлично справляетса хотя цвета конечно "неоригинального" :D .
Сообщение отредактировал Сим: 06 June 2012 - 15:35
#5 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 06 June 2012 - 15:42
Может кто знает номер оригинального скотча? И вдруг у кого есть оригинальные целые плёночки то куплю ДОРОГО!
WDB2010241A175534
#6 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 06 June 2012 - 16:36
Не проще ли просто купить обычную пленку к примеру на строительном рынке и вырезать, и нафига тебе номер оригинального клея, мне кажется что тебе его никто не даст, проще приклеить моментом или двухсторонним скотчем
Daimler-Benz W123 200D ОМ615.940 4ст МКПП 1984г. продали
http://oleg-karasev-1997.narod2.ru/ - мой бывший мурз
сейчас volvo 960 1991г. V6 2.8 акпп
Вольвешник
#7 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 06 June 2012 - 16:44
При установки упл, резинки нужно просиликонивать её чтобы при посадке в паз садилась на силикон или нет?
Да проще как раз было бы купить всё оригинал по номеру сидя в офисе, а так придётся ехать на рынок покупать плёнку вырезать колхозить придумывать скотч - вот это гораздо муторнее чем сидя на кресле заказал, пришло поставил .
WDB2010241A175534
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 June 2012 - 17:52
и в каком городе это все ищется?
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 06 June 2012 - 17:54
Казахстан астана
WDB2010241A175534
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 June 2012 - 18:05
A 201 727 00 87 пленка надо 2шт клеится на любой клеящий состав
A 168 682 03 08 шумка надо 2 шт самоклейка
обработка силиконом (аэрозоль спрей) любых РТИ облегчает монтаж
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 06 June 2012 - 19:29
Если ты имеешь в виду силиконовый герметик, то нет смысла потому что резина на нем не держится
Вольвешник
#12 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 07 June 2012 - 07:40
Спасибо! очень помог
Две надо я правильно понял что на дверь по одной да? на две передних двери две штуки правильно?
WDB2010241A175534
#13 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 07 June 2012 - 14:03
всякая мелочь, которой нет на рынке, продается в панавто(дилерский центр мерседес) и цены там самые обыкновенные. это не реклама, человек хочет купить и не заморачиваться с колхозом. имеет полное право! могут попросить подождать т.к. везут из германии.
w124 300dt 1991г. акпп
#14 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 07 June 2012 - 14:09
заказал плёнку а Экзисте спасибо! Две надо я правильно понял что на дверь по одной да? на две передних двери две штуки правильно?
Очень нужно фото внутренней части двери где видно место расположения, тоесть как приклеен там Звукопоглотитель A 168 682 03 08 !
Скоро клеить нужно знать где его точное место
#15 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 15 June 2012 - 22:56
В хозяйственных магазинах есть самоклеющаяся пленка в рулонах, шириной около метра.
Предназначение - защита ковролена при ремонте. Прозрачная.
Хорошо цепляется к металлу. Снятие, то же без проблем - не оставляет следов.
Использую более 10 лет. Проблем нет.
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#16 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 June 2012 - 11:48
Это то понятно :wink:
я про то как приклеен звукопоглотитель внутри двери!
WDB2010241A175534
#17 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 17 June 2012 - 11:57
вибро-, а не звуко-
они все самоклеящиеся.
#18 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 17 June 2012 - 12:22
скоро начну сборку двери , куплено ограничитель в кожухе, звукопоглатитель, плёнка, пластиковые вставки в отверстия под крепления карты дверной ( у меня на дорестайле не было), шумка - ставится под панелью где болт ручки
сейчас самое неинтересное процес отмывки и подкраски.
В www.elcats.ru пишет кол-во 2 шт на плёнку и на шумку дверную, я так понимаю это на обе передних двери или на одну ?ну ка подскажите, а то непонятки.
WDB2010241A175534
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 June 2012 - 00:41
конечно две штуки на одну дверь, чтоб оклеить со всех сторон))))
две двери, две детали))) по одной на каждую
89OЗ7O8Ч2ОО
#20 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 June 2012 - 15:51
Нужнен Чёрным цветом пластик, крышка карты под замок № A 124 723 01 24 , чтоб он был чёрным как заказ сделать?
тут на схеме
Сообщение отредактировал Борз: 29 June 2012 - 15:51
WDB2010241A175534
