замена моторчика печки W124
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   DenBek
DenBek
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 December 2006 - 12:54
моторчик в печке работает только после удара по панели, стерлись щеточки???? возможно..... теперь надо достать его, но как??? где он в 124 кузове???
Огромная просьба внимательнее выбирать раздел для своих вопросов.
Arab
#2 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 12 December 2006 - 22:08
Это может и не мотор а переключатель скорее всего. При ударе по панели до мотора недостать!,он стоит наполовину в моторном отсеке. У меня 190,раз 5 уже его доставал. у меня всё работает,но по зиме...как будто в машине сверчок живёт,на 1 и 2ой скорости поёт-свистит на 3-4 нет. Залил маслом и ему всёравно,и только похолоду... а достать как?! Я снимал щётку стеклоочистителя,потом пластиковую декоративную накладку,он под ней. Два винта и какаято пластиковая хрень его закрывает,которую первый раз поломал,но зато потом он "легко" достаётся.
W202 2.5Td '96
#3 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 09 November 2011 - 13:41
скажите моторчик от w201 на w124, подходит?
#4 ОФФЛАЙН   ПашикСПб
ПашикСПб
  • Cообщений: 27
    W201, 2,0 1987г.
Отправлено 15 November 2011 - 09:16
<span style="color:red">Огромная просьба внимательнее выбирать раздел для своих вопросов.
Arab</span>
Мне это очень помогло, спасибо добрым людям! http://gdtm.net/Filt...p/filterair.htm
W124, 102982, 2,3л, KE-jetronic, 1986 г.в.
W201, 102962, 2,0л, KE-jetronic, 1987 г.в.
