1ый запуск
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   tigranp
tigranp
  • Cообщений: 3
    w126
Отправлено 07 June 2012 - 12:16
Друзья подскажите пожалуйста по моей проблеме. W126 110 двигатель с ключа не заводится.если отверткой на прямую стартер замкнуть то заводится.потом глушу и уже заводится с ключа.но стоит постоять не заводить снова с отвертки только.
#2 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
    KIA RIO 1.6 АКПП 2012г.
Отправлено 07 June 2012 - 12:19
Тоже самое было на W123 240D
Проблема решилась покупкой и установкой рабочего стартера
Сообщение отредактировал dr-alex: 07 June 2012 - 12:20
KIA RIO АКПП 1,6 бензин 2012г. "чОрный" - для каждодневного передвижения
W126 280SE 1982г. "брызги шампанского" - ПРОДАН, остался в клубе!
WDB12602212057577
W123 240D 1984г. "зелёный кактус" - ПРОДАН, уехал в Свердловск... доехал ли?
WDB12312310292794
Алексей
#3 ОФФЛАЙН   tigranp
tigranp
  • Cообщений: 3
    w126
Отправлено 07 June 2012 - 12:25
ну стартер живой проверяли его.он ведь нормально заводится после первого запуска...
#4 ОФФЛАЙН   tigranp
tigranp
  • Cообщений: 3
    w126
Отправлено 07 June 2012 - 15:02
может есть у кого номер специалиста по старым мерседесам
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 June 2012 - 15:23
Как вариант вот темка, по марке авты ты далеко не ушел: http://www.oldmerin....showtopic=72603
Город свой пропиши в профиле и авту в подпись поставь!
#6 ОФФЛАЙН   yozhik80
yozhik80
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 June 2012 - 15:43
Это втягивающее реле скорее всего. Интересно оно при первой попытке завести от ключа щелкает или нет?? Даже если щелкает.. значит подгорели его контакты. Если бы стартер не работал.. он бы не крутился от замыкания контактов реле отверткой. После первой заводки от вибрации появляется контакт, и далее оно заводится с ключа. Возможно еще проще - теряется контакт в разъеме на втягивающем реле через который подключен провод идущий от цепи замка зажигания и подключенного к втягивающему...Короче: 1. проверяй контакты в разъеме на фишке этого провода. 2. меняй втягивающее реле, оно же ВК, оно же соленоид!
Сообщение отредактировал yozhik80: 07 June 2012 - 15:49
#7 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 07 June 2012 - 16:20
Втягивающий!
W126, S280, АКПП, 1980г.
