Помогите!!! Зима началась, у меня в мерине моторчик начал барахлить, то работает, то нет.... ударишь по панели - он заработает... подозреваю что щеточки сточились... хочу сам поменять, а как до него добраться???? мерс 124, без климы...... должно быть просто, но как???
двигатель отопителя салона, как его снимать???
Отправлено 12 December 2006 - 13:15
Отправлено 12 December 2006 - 13:18
ключ в замке зажигания покачай в нем и ответ
Отправлено 12 December 2006 - 13:35
не смешно!!!
сам то пробовал?
Отправлено 12 December 2006 - 13:43
не боись на клоуна не похож, только через месяц сам допер до этого ![]()
Отправлено 12 December 2006 - 14:15
я попробую...... хотя точно такая же проблема была у меня на аудюхе А6 в С4 кузове, так я там короб разрезал паяльником и извлек моторчик, поменял его и снова запаял, а иначе пришлось бы всю панель снимать и изнутри отручивать короб!!!! а в мерине не знаю как
Отправлено 12 December 2006 - 14:29
Я так думаю, что в 124 тек же как и у меня в 201. Если это так, то моторчик вместе с кожухом снимается из-под капота. Для этого нужно отвинтить крепление перегородки за мотором - она пластиковая и снять решетку, закрывающую привод дворника - там пластмассовая такая хитрой формы типа кожух по-моему на двух болтах сидит - снимаем, вынимаем, а дальше снимаем моторчик вместе с кожухом - на 3 болтах. Вместо оригинального с небольшой переделкой подходит от 2108.
Ну если я не прав, и в 124 по-другому - извиняйте, поправте ![]()
Отправлено 12 December 2006 - 14:51
пробовал смотреть под капот, но что-то когда начал разбирать, то не совсем стало получаться, не смог я кожух пластиковый отодрать, боялся клипсы на которых он сидит сломать, да и потом вдруг моторчик не там???
Отправлено 12 December 2006 - 16:43
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 12 December 2006 - 17:19
Еще добавлю - аккуратнее назад когда будете ставить резиночку под стекло. И заодно попутно промажьте дворник - щоб два раза не разбирать.
А сам моторчик разбирается ОЧЕНЬ тяжело - там завальцовано все.
Но разобрать, имея теплый гараж, тиски и пинцет можно.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 12 December 2006 - 17:42
А если не кондейка, то вообще без переделок от газели вкарячиваеш.небольшой переделкой подходит от 2108.
Только надо на проводе моторчика одну клемму поменять.
Отправлено 15 December 2006 - 10:46
Попробуй заглянуть сюда и все поймешьhttp://www.w201club.com/forum/viewtopic.php?t=1030
Удачи.
