Привет всем! Вот такая проблема с эконометром. Поставил на стоянку все работало. Прихожу, завелся ,а эконометр как был в красной зоне так и остался.Не на что не реагирует. Где искать?
Эконометр
Отправлено 20 August 2005 - 22:20
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 21 August 2005 - 10:44
Вообще то эконометр это приборчик, к которому идёт вакуумная трубка с двигателя. Вот в ней то ИМХО и следует искать неисправность - соскочила, прохудилась и т.п.
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
Отправлено 22 August 2005 - 19:53
Или трубка соскочила, или клапан накрылся(такая желтая хреновина на вакуумной магистрали)
Отправлено 22 August 2005 - 23:26
У меня тоже экконометр не работает причем все трубки надеты и воздух из них при заводке идет(не знаю может в приборке дело) но лезьть туда лишний раз........
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 22 August 2005 - 23:37
Как мне кажется, клапан закрывает прямой подсос воздуха если трубка соскочила с приборки? Так или нет? Если так, то клапан не может быть причиной.
WDB2010241F123866
Отправлено 23 August 2005 - 00:52
Если стрелка не уходит из красного, то вакуум к прибору не подходит.
А эти клапана имеют свойство не работать вообще, т.е.перекрыты наглухо. Я менил оба. Один вообще не продувался, второй сосал воздух, так, что было слышно.
Отправлено 23 August 2005 - 09:45
клапана - это ваккуиные диоды, пропускают воздух в одну сторону.Если стрелка не уходит из красного, то вакуум к прибору не подходит.
Эконометр, это обыкновенный манометр, работает от степени разрежения (всоса на входе).
Странно, что у Вас стрелка на красном при выкл. двигателе, если это манометр. Как я понимаю, при выкл. движке на белом ( на прогретом движке и на ХХ разрежение минимальное, все остальное - разрежение выше- стрелка идет к красному). Возможно, что стоит что-то
электроуправляемое? Имею две приборки и оба по моему на белом.
Приборка снимается достаточно просто вытягиванием на себя, правда требует аккуратности.
Отправлено 23 August 2005 - 21:24
Эконометр это не манометр, а вакуумметр!(Есть и такой прибор).
Когда стрелка в белой зоне в коллекторе максимальное разряжение.
При открытии заслонки разряжение педает и стрелка идет в красную зону. При неработающем двигателе разряжение равно 0, значит стрелка в самом крайнем положении красной зоны.
Попробуйте переубедить,или хотя-бы опровергнуть! ![]()
Отправлено 24 August 2005 - 14:00
W126 прав. Причина проста, слетела трубка. Там резинка на коллекторе, с неё соскочила.
Отправлено 25 August 2005 - 12:35
звиняюсь, дейсвтвительно при выкл стоит на красном, значит при обрыве ваккумтрубки будет мертво стоять на красном.
