Подскажите процедуру замены сальника коленвала
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 June 2012 - 15:58
Хочу заменить передний сальник коленвала, потому как сильно течёт масло. Подскажите, что при этом нужно снимать. Все ремни, шкивы, маховик? Что ещё? Помпа будет мешать?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#2 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 11 June 2012 - 00:20
по идее,снять термомуфту с вентилятором,ослабить и снять ремни,скинуть шкиф и все.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#3 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 11 June 2012 - 10:35
Ну вот я тоже так думаю
C126 420SEC '86
#4 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 24 June 2012 - 19:16
что получилось? поменял?
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 June 2012 - 19:50
Поменял. Течь масла не прекратилась. . . :moderator:
Не пойму в чём дело... :bangheat:
Здесь та же тема: http://mbcoupes.by/f...php?f=12&t=1521
C126 420SEC '86
#6 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 24 June 2012 - 20:33
А ступицу шкива смотрели? выработка какой глубины?
#7 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 June 2012 - 20:35
Ну я точно не замерял, но есть
C126 420SEC '86
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 24 June 2012 - 21:23
Какой сальник ставили?
Где именно бежит наверно не видно? как сильно?
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 June 2012 - 21:24
Сальник ставил SWAG. А бежит сильно :neutral:
C126 420SEC '86
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 24 June 2012 - 22:28
не имело ни малейшего смысла собирать обратно. хоть пружинку сальника пождал?
ступицу или под замену или в наварку. а потом снова новый оригинальный сальник.
#11 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 June 2012 - 22:30
Это я уже понял. Так и буду делать :bangheat: . А пружинку не поджимал :neutral:
C126 420SEC '86
#12 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 August 2012 - 17:53
Извините, а как эту пружину поджать. Сегодня поменял сальник, а он тут-же потек. Садил на новое место, чуть глубже.
W123 2.3E 102 1984 / Изображение
W124 2.5D 602 1987 / Изображение
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 12 August 2012 - 17:55
пружинка вкручивается сама в себя. один её конец чуть толще, другой чуть тоньше. от более толстого откуситт 1-1,5см. и вкрутить как и было.
#14 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 August 2012 - 19:43
А не подскажете бывают ли ремонтные сальники и какие у него расмеры
#15 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 12 August 2012 - 19:53
Кстати, я у себя сальник заменил, но течь масла осталась, снова с сальника...
C126 420SEC '86
#16 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 August 2012 - 19:58
дык и у меня таже беда. очень обидно было , когда раскинул всю морду, а он течет :(
#17 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 12 August 2012 - 20:01
У меня на ступице коленвала выработка есть... Буду отдавать токарю. Он сверху юбочку выточит. Плюс мне сказали, что может быть много картерных газов и они давят масло... :confused:
C126 420SEC '86
#18 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 August 2012 - 20:07
у меня тоже кольцевая выработка есть, я и сальник посадил на новое место- чуть глубже. А картерные газы я на улицу пускал и все ровно течет, но меньше.
#19 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 12 August 2012 - 20:11
Эт на каком моторе?
C126 420SEC '86
#20 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 August 2012 - 20:23
602,912 2,5D
