Замена люка
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 10 June 2012 - 17:03
Здравствуйте, работал люк только в одном положении (поднимался в верх). Вниз не опускалась одна сторона. Пришло лето, думал расхожу. Надовил слегка сверху и все сломалось. Поднимается с хрустом теперь.
Почитал темы про люки и понял что гемор менять салазки. Есть возможность купить рабочий б/у люк целиком.
Насколько трудоемко заменить полностью? Или лучше не связываться если нет опыта.
#2 ОФФЛАЙН   lar1989
lar1989
  • Cообщений: 11
    W124 1990г. 102.982
Отправлено 10 June 2012 - 19:15
у меня люк вообще не двигался! снял, и увидел что всё внутри сломанно, поставил наместо, заказал полностью люк в сборе за 4000 и переставил!!! это проще чем его ремонтировать, да и запчасти на него непредставляю где найти.. меняется очень не сложно! от вас требуется терпение и одни выходные! Удачи.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 June 2012 - 22:18
скажу просто для ориентации в пространстве. для замены салазок, надо пару часов с регулировкой, для замены люка в сборе, надо целый рабочий день. и то, это человеку, который очень хорошо представляет что он делает.
стоют люк целиком и пара салазок одинаково, ибо кроме них в люке редко чего ещё ломается.
менять люк в сборе целесообразно только в случае необходимости замены корыта, например из-за сквозной корозии оного.
#4 ОФФЛАЙН   lar1989
lar1989
  • Cообщений: 11
    W124 1990г. 102.982
Отправлено 18 June 2012 - 17:34
писал выше что поменял люк! на снятом люке иммитировал приводной трос, открывал закрывал - т.е. люк рабочий, когда поставил, люк идеально сел и отлично ходит вперёд и назад, но не поднимается!! думаю это как то регулируется!? т.е. "клавишей" нажимаю вперёд- едет вперёд; нажимаю назад- едет назад; нажимаю вверх или вниз - едет вперёд на закрытие!!! и когда полностью закроется- упирается видимо в огранечитель! такое ощущение что длины троса хватает в аккурат на закрытие люка!
кто имел дело с такой регулировкой? подскажите пожалуйста.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 June 2012 - 01:08
ещё раз повторю! делать эту операцию гораздо быстрее, чем её описывать! подъехай к ГРАМОТНЫМ в этом вопросе людям и они тебе отрегулируют это регулируется ровно за две минуты (ровно столько уходит на это у меня).
#6 ОФФЛАЙН   lar1989
lar1989
  • Cообщений: 11
    W124 1990г. 102.982
Отправлено 19 June 2012 - 10:44
Живу я в Тюмени, и грамотного специалиста найти несмог! поэтому и задаю вопрос сдесь! поэтому если можно, вкратце пожалуйста!
#7 ОФФЛАЙН   lar1989
lar1989
  • Cообщений: 11
    W124 1990г. 102.982
Отправлено 21 June 2012 - 20:23
значит так, у редуктора есть белая крутилка имеет 3 положения 1- доконца нажата, 2- среднее, 3- доконца на себя.
ставлю 2 положение, сдвигаю (открываю) люк до упора, переключаю в 1положение, сдвигаю (закрываю) люк вперёд (клавишей вперёд), при этом люк доконца не закрывается, выполняя эту операцию несколько раз подкручиваю белым колёсиком (1 щелчёк= 2мм) до того, когда люк, при нажатии кнопки люка ВПЕРЁД, полностью закроется! вот мы отрегулировали положение люка при закрытии.
Теперь, по логике вещей, при нажатии клавиши люка ВВЕРХ трос редуктора должен выдвигаться дальше, и соответственно поднимать люк вверх!
но по какой то неведомой причине у меня этого не происходит.. и издаёт такой звук ТРРР!!!!! Повторюсь, люк у меня рабочий, проверенно при снятом люке!
может я что то неправильно отрегулировал??
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 June 2012 - 00:15
возможно умер трос. он стирается как раз в месте, которое начинает работе при поднимании люка.
сними заднюю часть рубашки троса и посмотри на него с пристрастием.
а вообще в бежевой шестерне есть контрольное отверстие для установки "нулевого" положения люка. оно должно совпадать с соответствующим отверстием в ответной части.
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 June 2012 - 07:52
Живу я в Тюмени
Проще - прописать это в профиле, и вопросов лишних не будет.
#10 ОФФЛАЙН   lar1989
lar1989
  • Cообщений: 11
    W124 1990г. 102.982
Отправлено 23 June 2012 - 17:58
всё понятно, спасибо, впринципе подозревал что трос менять надо..
