Не сбрасываются обороты на ТНВД
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 12 December 2006 - 17:52
Не сбрасываются обороты на ТНВД 617 двигатель. Если рукой прижать тягу то все нормально, стоит нажать на газ как все повторяется, держит обороты порядка 1500-2000 об мин. :( Визуально все тяги и приводы на месте.
Кто сталкивался с подобным? чего делать?
з.ы. да простят меня модераторы, "кроспост" на тему помощи по этому вопросу разместил в "мастерских и сервисах"
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 12 December 2006 - 21:49
А пружинка сзади ТНВД, на рычаге у тебя на месте?
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 12 December 2006 - 22:11
Проверь пружинку и тросик газа.Попробуй все тяги смазать.Скорей всего
дело в возвратной пружине.Я не помню как там устроен привод но на 602
как правило связанно с пружиной или тросом.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#4 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 12 December 2006 - 23:01
Вероятнее всего, с рычага управления ТНВД слетела возвратная пружина холостого хода или неисправен аммортизатор рычага управления, если он установлен. Если он неисправен, то его можно просто выбросить, практически ничего не изменится.
#5 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 12 December 2006 - 23:05
Здесь картинка из ЕРС
http://oldmerin.club...php?pic_id=4183
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#6 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
На 123-ем привод от педали идет тягами, а возвратная пружина холостого хода одним концом зацеплена за рычаг, а другим за ушко на корпусе регулятора.
#7 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 12 December 2006 - 23:09
Нет, на 617-ом двигателе привод другой.
#8 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 14 December 2006 - 21:01
на тнвд (со стороны двигла) на тяге газа должна стоять пружинка,один конец к тяге-второй на ушко тнвд.Ещё посмотри хорошо ли сидят все тяги, связанные с газом(тяги к акпп)
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#9 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 14 December 2006 - 22:16
Он уже обалдел от советов и молчит! :D :D :D
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 December 2006 - 00:49
Если пружинка на месте, скорее всего хана ТНВД. У меня на 616 моторе была такая фигня. Пока мотор холодный всё ОК, как только прогрелся, всё обороты не сбрасывает, потянешь за тягу сбросит. Снял насос отвёз на стенд, вердикт - насос необходимо менять (износ плунжерных пар и нагнетательных клапанов (плохо отсекают топливо)). Заменил насос - всё стало на свои места!
W220 S 320 CDI 2001г.
#11 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 15 December 2006 - 08:54
Пасеба дядьки!
закрутился поентому и молчу:)
отвечаю по порядку
Про пружину первый раз слышу :shock: сегодня проверю
Амортизатора нет и не было,так что дело не в нем.
Тяги все смазаны.
Я правильно понял?, на ТНВД со стороны двигателя, в том месте куда приходит тяга, должна быть пружина которая возращает ее обратно?
Допустим пружины не найду, какой аналог искать?
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 15 December 2006 - 10:19
Ну закажи! Чё её искать? Наверняка не разорит.
Да, ещё пружина на переборке между мот. отсеком и салоном пружина самой педали.
#13 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 15 December 2006 - 10:21
Эта есть, сразу проверил. Я просто не знал о наличии пружины на ТНВД.
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 15 December 2006 - 10:26
А тросик "ручного газа"? Если не правильно отрегулирован, могёт "не пускать" рычаг до закрытого положения.
#15 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 15 December 2006 - 10:30
он не подключен
#16 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 16 December 2006 - 00:56
Пружина растяжения.
Диаметр проволоки приблизительно-0,6...0,8 мм, диаметр пружины-10...12 мм, длина-25...30мм.
#17 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 16 December 2006 - 19:28
601 993 17 10 Пружина возвратная 3,47 $
#18 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 18 December 2006 - 13:08
Пасеба Музчина
#19 ОФФЛАЙН   gon58
gon58
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 December 2006 - 15:54
Ну ты же сам показал где надо искать. Если рукой тягу - нормально, а ногой педаль - нет: ищи по тросику до педали. У меня такое было. Причина была курьезная. Размышляя где присобачить пружину от раскладушки в помощь к родной возвратной заглянул под руль: коврик сбился, ставишь каблук перед педалью на коврик и он краем прижимет педаль. Она ведь как перышко...
E200D W124
#20 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 21 December 2006 - 17:06
Так то оно так, да не так.
На 617 нет тросиков.
Все возможные тяги и возможные узлы "заедания" проверены и смазаны.
Пропружину на ТНВД я просто не знал , думаю что дело в ней, больше нечему просто. Но посмотреть пока не успеваю, темнеет рано а гаража нет:(
