Работает только первая и задняя
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   KeWa
KeWa
  • Cообщений: 55
    W126 300sd, 1980
Отправлено 11 June 2012 - 10:23
Купил машину с кучей проблем, одна из них не работает АКПП, точнее работает только первая и задняя.
Как работает: запустил, драйв, без проблем не сильно газуя тронулся и поехал, передачи не переключаются, постоянно первая, газ в пол - двигатель в отсечку, скорость 80.
В чем может быть причина? Коробку в переборку или может что-то с мозгами? Как узнать номер коробки, где он написан?
P.S. 1. Горит лампочка SRS, но падушки на месте! 2. Бит правый бок и заднее крыло тоже, за крылом куча реле предохранителей и блоков!
Сообщение отредактировал KeWa: 11 June 2012 - 10:25
W140 S600 M120 1994.
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 June 2012 - 12:26
в коробке масло то ваще есть? :)
#3 ОФФЛАЙН   KeWa
KeWa
  • Cообщений: 55
    W126 300sd, 1980
Отправлено 11 June 2012 - 13:45
Не знаю, только вчера купил, а как его проверить, щуп масла от двигателя нашел, а от коробки не нашел, даже не знаю куда его заливать!
По прочтенным записям на форуме понял, что у меня шестая серия коробки, а она без щупа. Если я прав, то где купить щуп и куда его втыкать?
#4 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 11 June 2012 - 14:39
сделай комютерную диагностику после этого будет видно что у тебя с коробкой.
#5 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
#6 ОФФЛАЙН   KeWa
KeWa
  • Cообщений: 55
    W126 300sd, 1980
Отправлено 11 June 2012 - 18:14
Задача ясна, приступаю к выполнению! :grin:
Спасибо за быстрый отклик на призыв о помощи, по результатам диагностики доложу!
#7 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 11 June 2012 - 18:58
Диагностика на этой амшине королбку не увидит вообще.
У тебя пропали 3 и 4. Скорее всего плата.
#8 ОФФЛАЙН   KeWa
KeWa
  • Cообщений: 55
    W126 300sd, 1980
Отправлено 11 June 2012 - 19:11
1) А почему не увидит?
2) Ну похож что у меня и второй нет (с ноля до восьмидесяти, двигатель в отсечку и не каких переключений)!
#9 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 June 2012 - 19:43
1 - потому что коробка 3ей серии обычная гидромеханическая без какойлибо електроники
2 - первая до 80 небывает это 2я уже
имхо, коробка вхлам уделаная, снятие и ремонт решат проблему
пробег какой?
#10 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 11 June 2012 - 20:15
пробег какой?
про 3 серию согласен,
S600 в отсечке на первой выдает примерно 80 кмчас
#11 ОФФЛАЙН   KeWa
KeWa
  • Cообщений: 55
    W126 300sd, 1980
Отправлено 11 June 2012 - 20:16
На шестисотых каробка третей серии?
#12 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 11 June 2012 - 20:25
3 или 6. Выкладывайте VIN, если сами не знаете.
722.6 в 1994 году не было.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#13 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 June 2012 - 20:32
ну спорить небуду но както мне слабо верится если честно
#14 ОФФЛАЙН   KeWa
KeWa
  • Cообщений: 55
    W126 300sd, 1980
Отправлено 11 June 2012 - 20:43
VIN завтро, доки в тачке.
По поводу передачи спорить не буду, но переключений точно нет, трогается легко и плавно, по этому решил, что первая, а скорость может чуть поменьше ~75
#15 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 11 June 2012 - 21:07
Вторая это.
#16 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 11 June 2012 - 21:21
Вторая это.
У знакомого на 400SEL на второй максимальная скорость была около 120 км/ч. Не думаю, что на S600 с таким же по сути автоматом на второй передаче скорость меньше. Так что мне кажется, что это первая передача. Но точно не знаю.
Upd: в книге по ремонту АКПП на странице 39 есть максимальные скорости для разных машин для коробки 722.3. Для 400SEL при кик-дауне максимальная скорость на первой передаче 67 км/ч, на второй - 120 км/ч. Для 500SEL, например, скорости еще больше. Для S600 данных нет, но, думаю, не меньше.
Сообщение отредактировал Arimefu: 11 June 2012 - 21:27
#17 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 June 2012 - 21:29
коробка в каком режиме? ну, она со второй вполне себе умеет трогаться.
#18 ОФФЛАЙН   KeWa
KeWa
  • Cообщений: 55
    W126 300sd, 1980
Отправлено 30 August 2012 - 10:54
И на S и на E трогается одинаково, даже в режиме B трогается так же.
В АКПП сервисе сказали тащи коробку и 50т.р. и будет тебе счастье, но никто не называет причины по каторой коробка не работает.
Просто стертые фрики не могут запретить коробке переключаться, она бы просто буксовала. А она именно не переключает, может просто забиты каналы? Кстате в режиме Р стоит на месте не всегда, может обломались зубья и забили каналы?
