помогите пожалуйста ответом на вопрос по рхх
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   kirpich44
kirpich44
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 June 2012 - 19:23
Один вопрос. Двигатель М103 зажигание ezl. Лямбды нет, но есть катализатор. Вроде все отстроили по факу, машина заводится и работает. Но при отключении рхх обороты примерно 900 и работает ровно, а вот при подключении рхх тарелку втягивает вниз и обороты держит 1200. Уже тысячу раз все перечитали, может чего пропускаем.
#2 ОФФЛАЙН   kirpich44
kirpich44
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 June 2012 - 16:22
Похоже что никто не сталкивался с таким!
#3 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 12 June 2012 - 17:47
а винт регулировочный на корпусе рхх способен изменить обороты? если да, то в каких пределах?
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает :))
#4 ОФФЛАЙН   kirpich44
kirpich44
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 June 2012 - 19:39
Винт регулировочный - это тот который заклеен чем- то? Он не крутится!
#5 ОФФЛАЙН   kirpich44
kirpich44
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 June 2012 - 19:40
Попробуем ещё с потенциометром повозиться, мож там чего не так.
#6 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 13 June 2012 - 12:35
Ну раз винт заклеен, значит рхх не накручен, это хорошо
куда дальше думать даже не знаю.
у меня пару раз была такая ситуация: машина начинала как бы сама подгазовывать, при сбросе газа в момент проявления глюка ХХ залипали как раз на отметке ~1400...(это +400 при моей "норме" 950-1000 ))))
конкретную причину я так и не выявил, но глюк стабильно изчезал после проливки всех электрических разъемов КЕ "специальным спреем для электрических контактов" (какая-то хрень от Филипс: на баллончике написано типа "растворяет окислы и восстанавливает контакт")
в общем, посмотри внимательнее на проводку - в наших машинах по ходу 95% проблем оттуда растут
WDB1240301A450490
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 June 2012 - 01:18
фишку потенциометра с фишкой дроссельной меестами не попутали?
если нет
какие данные на потенце?
если при подключении фишки подымает обороты РХХ открывает больше окно,значит позиционируется неправильно по данным
Сообщение отредактировал davidson: 15 June 2012 - 01:22
#8 ОФФЛАЙН   BigDmitry
BigDmitry
  • Cообщений: 60
    W126 300SE
Отправлено 19 June 2012 - 09:47
Да простит меня ТС за вмешательство, но у меня подобный глюк. Холостые были 700 - 800. Позавчера поменяли масло в двигателе, свечи, фильтра (масляный и воздушный), ремень и вискомуфту. После этого обороты поднялись до 1400 ... Бывает и такая ситуация: завел машину - 700 об., погазовал - все нормально 700 - 750 ... Включаю Драйв - выходит на 1000 и никак не сбивается. При нейтрале и в паркинге уже держит 1400 и никак не хочет падать ... Что делать?
Есть хорошие машины, есть очень хорошие машины, а есть немецкие машины.
Есть хорошие немецкие машины, есть очень хорошие немецкие машины, а есть Мерседес.
Есть хороший Мерседес, есть очень хороший Мерседес, а есть S-класс.
Есть хороший S-класс, есть очень хороший S-класс, а есть W126
По-немецки nach означает направление. По-русски тоже, но конкретнее ...
#9 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 19 June 2012 - 20:49
Первым делом смотреть настройку потенца а после этого настройку топлива, особенно в режиме ХХ.
#10 ОФФЛАЙН   BigDmitry
BigDmitry
  • Cообщений: 60
    W126 300SE
Отправлено 21 June 2012 - 08:54
Так не трогали ничего, почему могли измениться настройки?
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 June 2012 - 09:12
Дорожки, имеют свойства протираться.
http://www.oldmerin....c...st&id=58895
#12 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 21 June 2012 - 18:34
Ничего не понятно - "всё отстроили - ничего не трогали". Как отстроили если ничего не трогали?
#13 ОФФЛАЙН   kirpich44
kirpich44
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 June 2012 - 12:06
Парни спасибо большое за подсказки! Все решилось. Просто на самом то деле потенциометр должен показывать 0.5 - 0.7 вольт на холостом ходу! А холостой ход то 750 оборотов. А мы выставляли на 900. Кароче выставили при помощи зажатия шланга 750 и отстроили потенциометр!
Еще один вопрос. На ЭГРД сзади имеется отверстие, через которое видно что-то металлическое внутри. Так вот оттуда капает бензин. Это значит что ему приходит капут??? Может его залить герметиком??
#14 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 27 June 2012 - 15:52
Раз капает, значит состарился ЭГРД... менять нужно. Один из самых распространенных дефектов "от старости". После будет сильнее течь, бывает струйка бензина диаметром со спичку бежит из ЭГРД...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#15 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 27 June 2012 - 22:11
100%
