Электроника на Jetronike
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Bess
Bess
  • Cообщений: 122
    w124 230e 1987
Отправлено 08 June 2012 - 17:18
Всем здрасте=) Помогите пожалуйста.
Жалуюсь на завод авто как горячего так и холодного, с холостых при нажатии на педаль акселератора, пердёж и тупизм авто, соответсвенно жёр авто. Обороты 900 ну вроде всё, а забыл совсем при езде на холодном вроде всё норм, как только нагревается начинаеться и детонация и пердёж из вых. трубы воняет бензом
Хотелось бы этим приборчиком исследовать и выставить значения соответствующим:
-Потенц 3430 591017
-ЭГРД 2437020003
-ДТОЖ
ну и другим приблудам на жетронике
З.Ы. и ещё немного про 4Zyl. EZL 005 545 32 32 (кажется пердёж из за него и детонация) корректор EZL KAT 015 545 08 28 стоит на N
Что сделать для начала? (обоссать и сжечь авто не подходит =)))))
И вообще что делать то?
З.Ы. Мех. часть настроена. Спасибо Yura.
Сообщение отредактировал Bess: 08 June 2012 - 17:26
Mercedes Benz W124 230E год выпуска 1987
двс 10298210060889 объём 2.3 мощность 132 л/с
сис-ма питания КЕ-Jetronik (Побеждена!)
VIN WDB1240231A446732
рег. номера М894МС34
#2 ОФФЛАЙН   Dyxa83
Dyxa83
  • Cообщений: 81
    W124.1985
Отправлено 09 June 2012 - 14:45
прогретый двиг на отстроенной мех части (впрыска)не пердит ,что-то не то, и похоже на отсутствие остаточного давления,на форуме посмотреть здесь много чего интерестного
MB W124 M103.983 300E 5мкпп,717.433 180 л.с 05,1985
#3 ОФФЛАЙН   Bess
Bess
  • Cообщений: 122
    w124 230e 1987
Отправлено 12 June 2012 - 12:16
ОК, спасибо, будем думать, просто кажется что EZL мозги делает. и при нажатии на газ, происходит, пердо-провал =) как будто не дожигает.
#4 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 12 June 2012 - 17:21
Свечи,провода,крышка трамблера,бегунок рабочие?А провал при трогании у меня был из-за грязной дроссельной заслонки(снял,капитально помыл-стало намного лучше)...
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#5 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 12 June 2012 - 17:36
Свечи,провода,крышка трамблера,бегунок рабочие?...
+1
особенно похоже на разлетевшийся бегунок
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает :))
#6 ОФФЛАЙН   Bess
Bess
  • Cообщений: 122
    w124 230e 1987
Отправлено 13 June 2012 - 12:53
бегунок в норме, пробовал ставил другой (работающий, проверено на другой машине), такая же беда, попробую и правда дроссель вымыть, может поможет.
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 13 June 2012 - 16:07
Не поможет...
Систему надо диагностировать... Косяк скорее всего в дозаторе.
Сообщение отредактировал peremaz: 13 June 2012 - 16:08
e-mail: peremaz@rambler.ru
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 13 June 2012 - 16:16
померяй ДТОЖ для начала. таблица в темах гдето была у того же Юры, дело недолгое.
#9 ОФФЛАЙН   Bess
Bess
  • Cообщений: 122
    w124 230e 1987
Отправлено 15 June 2012 - 14:59
А если не секрет, что именнно может быть, просто я уже и 140 и 150 и 170 на канал выставлял, торкает бензом уже так что, ломка уже, скоро на заправке и себе литрушку брать буду=))
померяй ДТОЖ
ДТОЖ в идеале, я первым делом на него гнать начал, а он то и работает. всё как по таблице
З.Ы. в ВЛГ нашёл мастера, созвонились, он мне давай по ушам ездить, что форсы новые нужны (хотя мои не псыкают, а все как один пылят, вообщем идеальны), потом сказал нахер ты налив рулил в дозаторе, обосрал и форум наш, и заламил за всё про всё 10.000 р. Ну я так подумал, послал тоже куда подальше его. За 10.000р я январь соберу. Вот теперь либо самому всё до конца изучать, либо на январь копить, плз помогите немецко чудо восстановить...
Сообщение отредактировал Bess: 15 June 2012 - 14:59
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2012 - 15:16
Была подобная тема на форуме - замена форс помогла.
Твои не псыкают и хорошо пылят снятые и холодные ? - а ты им условия работы "в моторе" создай...
Правильно сказал.
обосрал и форум наш
Вот сука... :gigi: :lol:
#11 ОФФЛАЙН   Bess
Bess
  • Cообщений: 122
    w124 230e 1987
Отправлено 15 June 2012 - 22:31
Вот чёрт и не подумал. И как это создать? не зажигалкой же их греть =) Вот я и думаю, какого ... летом в такую жару у Мурза паника в двигателе начинается, а вот ночью, катаюсь, всё ОК. (не буду лгать детонирует, или не дожигает, или переливает, я точно не знаю, но днём особенно ощутимо) Самое странное, что с утра завёлся еду, прогрелся, всё ОК. стоит заглушить двигатель и заново завестись, начинается .... . даже, остынет стрелка до конца упадёт, заводишь истерика в движке. пропадает только если вечером остынет или ночью.
Правильно сказал.
В смысле? полез для выставления одинакового налива на канал, у меня налив был 220, 140, 180, 180 примерно так, куда же мне с этим. его и колотило, хочу же лучше для питомца=)
обосрал и форум наш
Вот сука...
... спросил, откуда я этот бред придумал, я ответил, что форум единомышленников OldMerin. А в ответ, получил очень лестные отзывы "По начитаются ереси всякой" =)))) Ну и хрен с его мнением, мне никуда без вас =)
Сообщение отредактировал Bess: 15 June 2012 - 22:40
#12 ОФФЛАЙН   Bess
Bess
  • Cообщений: 122
    w124 230e 1987
Отправлено 15 June 2012 - 22:43
Я правильно понял http://www.oldmerin....showtopic=26320
#13 ОФФЛАЙН   Bess
Bess
  • Cообщений: 122
    w124 230e 1987
Отправлено 17 June 2012 - 18:42
Up
#14 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 19 June 2012 - 13:12
Up
у меня подобная проблема
настроил на днях свой КЕ работал супер: заводился, были прогревочные. отлично отзывался на педаль газа
были только легкие потряхивания двигателя, но это я грешил либо на свечи, либо на форсы, так как их не проверял
вчера выехал из гаража проехал по городу 1,5км заводил примерно 5раз и тут началось :bangheat: :confused:
не могу нажать на педаль газа двигатель либо начинает глохнуть либо давится если пытаюсь разгазовать загарается лампочка АБС (сигнал реле перегрузки)
что случилось понять не могу?!
СО в норме, потенц в норме, подсосов нет, ДТОЖ в норме
в очередной раз проверю зажигание(бегунок, трамблёр) и дозатор на налив
если есть у кого что подсказать - буду благодарен
W124 M103
#15 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 June 2012 - 13:45
Трубка под дозатором не соскочила?
#16 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 19 June 2012 - 13:56
всё вроде как герметично
зажимаю эту трубку и авто сразу глохнет
ещё забыл написать:
ИНОГДА ПРИ РАЗГАЗОВКЕ И ЗАПУСКЕ НАЧАЛА СТРЕЛЯТЬ В ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
W124 M103
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 June 2012 - 14:27
Так вроде, или герметично?
Здесь глухих нет. Так орать ни к чему.
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
Стреляет в воздушный фильтр, как правило - бедная смесь.
#18 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 19 June 2012 - 14:47
набрал текст не специально каким-то макаром нажал на caps lock
решил не перепечатывать
если кого обидел или или причинил иной ущерб - извините
герметично на 100% глохнет при пережимании патрубка на рхх
получается парадокс стреляет при бедной смеси а в гараже воняет бензой как при переливе
а СО в норме
W124 M103
#19 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 19 June 2012 - 20:54
Проверьте питание на ЭБУс реле защиты от перенапряжений раз при трабле загорается АБС. 1. Пропадает питание на ЭБУ - отсутствует управление системой впрыска. 2. Засорен канал магнитной ловушки в дозаторе.
#20 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 June 2012 - 08:41
Почисти минусовой провод с аккума на массу(прикручен болтом рядом с аккумом).У меня пипец,как стрелял при окислении зтого контакта!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 20 June 2012 - 08:41
