скрежет сзади
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 11 June 2012 - 19:43
Всем привет! прочитал темы которые мне подходили по описаниям но ответа так и не нашел...Дело в том, что появился при движении скрип сзади, похожий на не смазанную телегу) снял колесо и тормозной диск с обеих колес но ничего подозрительного не обнаружил. Колодки живые, ручника нет, диск сам новый, колесо тоже не цепляет. Какие мысли?
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 June 2012 - 20:23
Может ступичный подшипник.
#3 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 11 June 2012 - 20:39
Нет заменены оба месяц назад
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 June 2012 - 21:03
Не показатель. Смотря на что заменены. Я по неопытности, поменял на Febi, потом на Optimal и оба раза вместе со ступицами. Подшипники подклинивают и проворачиваются. В итоге поставил SKF
Попробуй поддомкратить и покачать колесо, люфта нет. Или затянуть ступичную гайку. Если подтянется и скрип пропадет, а через время появится, то значит подшипник.
Я рассказываю, как было у меня. Это не означает, что у тебя тоже самое. Но скрип был на все лады.
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 June 2012 - 21:12
На поворотах цепляет отчётливей?
#6 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 11 June 2012 - 21:22
и эту процедуру тоже сделал, ничего) гайка вообще чуть подтянулась. Вот и сижу голову ломаю)
#7 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Да вроде нет, так же... А если бы да то что?
#8 ОФФЛАЙН   АРТЕМ 31RUS
АРТЕМ 31RUS
  • Cообщений: 58
    W124CE
Отправлено 11 June 2012 - 21:28
Пацыки да ето же гребаные скрипуны(плавающие саиленблоки ) в рычаге, он там один с каждой стороны .....
Берешь шприц и шприцуешь и не каких проблем на пол года 100%....Надо конечно смотреть может их давно пора менять.., от них зависит задний развал.
#9 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 11 June 2012 - 21:31
А подробней можешь рассказать? просто не разу не сталкивался...и про шприцевание и про сами саиленблоки как выявить что пора менять!)) Будь любезен)
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 June 2012 - 21:48
Это при условии, что скрип появляется на кочках, при раскачивании кузова. Если скрип постоянный или соответствует обороту колеса, ускорению, то тут плавающими и не пахнет.
#11 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 12 June 2012 - 06:22
А чем тогда пахнет?
#12 ОФФЛАЙН   Maybach
Maybach
  • Cообщений: 313
Отправлено 12 June 2012 - 10:12
ручника нет
чего нет? тросиков, колодок, пружинок..
был похожий скрип - сломалась пружинка, прижимающяя колодку ручника к щитку,колодка встала боком.
может тросик цеплять об диск или ступицу если нет колодок.
Сообщение отредактировал Maybach: 12 June 2012 - 10:14
W124 300D АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 12 June 2012 - 12:52
ВСе оказалось проще... просто маленькая оставшаяся часть тросика ручника терла о кардан, его не сразу и заметили... вот так) Спасибо всем за участие)
#14 ОФФЛАЙН   AndyDeejay
AndyDeejay
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 June 2012 - 11:49
Парни, такая же проблема, а куда шприцевать-то?? :wink2:
Сообщение отредактировал AndyDeejay: 28 June 2012 - 11:52
MB W124 E220 M111 МКПП `94
#15 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 12 July 2012 - 10:22
Вот у меня тож такая же фигня появилась недавно на кочках скрипит в заднеем правом колесе. Куда полить маслица???
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#16 ОФФЛАЙН   Викинг
Викинг
  • Cообщений: 180
    W202
Отправлено 12 July 2012 - 18:00
kappa83, в этой теме все подробности :)
А в этой с картинками, что где и куда :)
Сообщение отредактировал Викинг: 12 July 2012 - 18:01
Успех - это не цель, а процесс.
#17 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 12 July 2012 - 19:19
Спасибо!!!
