Беда с конца зимы , посторонние шумы под ДВС . Посей день проблема не решена .На разогретом моторе на положении N при резком наборе оборотов в р-оне 2000 из под машины идёт кратковременный глухой мет. звук .На ходу при ускорении и подавно . На холодной этого звука НЕТ после 40 гр вылезает . Было сделано и отловлено много недочётов , проблема повисла (((. Много чего поменял , цепь, подушки дв. и акпп , проводку дв ,натяжитель ремня + амортизатор , ремень и 2040 ставил (без кондея ) 2140 был (2153 сейчас , толку нуль толька запас хода стал больше) . Паралельно замена муфт кардана ,и затянули нормально . В сервисах руками разводят , вообщем капец , не знаю что и думать . Помогите советом .
Помогите до капать проблему
Отправлено 11 June 2012 - 21:03
w124 е 220 M111.960 94г
Отправлено 12 June 2012 - 16:10
Вкладыши смотрел?
Ну и как бы машину с мотором не мешалобы в подписи прописать, а то тут через одного экстрасенсы сидят...
Сообщение отредактировал PowerGhost: 12 June 2012 - 16:11
Отправлено 31 July 2012 - 05:47
Решилась проблема совсем случайно , весел на подъёмнике смотрели рулевое . Пожаловался на посторонний звук , заткнули тряпкой трубу , ээ слищь давай заводи буду сматрэт ) ну и попёрла из под впускного коллектора . Ближе к 4-му горшку напроч прогорела прокладка , она и звенела зараза .Гайки с коллектора почти от руки скрутили .
