Правильный комплект масляного фильтра 102 мотора
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 12 June 2012 - 22:30
Прикупил себе для смены очередной картридж масла. Предложили H614 X. Именно в этой коробке наконец-то была резиновая прокладка для верхней крышки. Как раз на замену родной. Во всех других комплектах, да и других производителей резинки всегда попадались тоньше и установить её было нельзя. Поэтому скопилось их много.
У Mann есть H614, H614n, а также H614X. В нём две шайбы под болт крышки - медная и стальная. То что и надо.
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 12 June 2012 - 23:42
я кнехт беру там тоже все подходит и он в оригинале идет
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2012 - 09:35
H614 X
Всегда его беру. :redface:
Стальная - под болт крышки масляного фильтра. Медная - под болт слива масла из картера двигателя.
В "движки" переношу.
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 13 June 2012 - 11:23
Зомер, это в других комплектах медная под сливной болт. А здесь именно под болт крышки.
Шайб было всего две.
#5 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 13 June 2012 - 15:45
Брал Кольбеновские фильтры - были и шайбы и резинка подходила, Сейчас Кнехт беру - тоже все гут :)
А резинки кстати очень прочные, я использованные не выбрасываю - прошлым летом по лесам ездил, оторвал резинки на которых глушитель висит, скрутил вдвое эти резинки и повесил. Ездил долго, потом купил жиговские, но что то они долго не живут, сейчас опять парочка висит на резинках от фильтра.
#6 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 13 June 2012 - 20:23
Чето я не пойму о чем вы , там просто фильтр вкручивается и все .Какие крышки?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2012 - 20:51
А, так у тебя заколхоженный мотор... :gigi:
На первых 102 моторах был фильтр-вставка. Потом пошел вкручиваемый фильтр.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 June 2012 - 00:58
более тонкая резинка под стакан на моторы 102 921. можно взять оттуда же крышку и вместе с резинкой поставить на 920\980.
