Лампа зарядки (чуть чуть горит на холостых)
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Snark
Snark
  • Cообщений: 135
    S124 (T-mod)
Отправлено 12 June 2012 - 23:07
Господа мерсоводы, сегодня заметил такую штуку у своего папелаца, на холостых оборотах еле еле но вполне отчетливо горит лампа зарядки акб, даешь обороты гаснет, зимой помнится было такое разок под вечер с оттепелью, но потом пропало на утро и не появлялось до сегоднянего дня, куда копать? щетки?
W 124 t-mod/2.3/1986- продан 31 декабря 2012 года :(
В данный момент в мечтах о 190тике с 2.6...
"BMW это машина для тех кто спешит, а Mersedes-Benz для тех кто уже успел."
#2 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 June 2012 - 23:54
Для начала замерить напряжение, на холостом если покажет меньше 13.7 то копать дальше, а дальше смотреть щетки, медные кольца. У меня тоже шаяла лампочка когда-то, диагноз-пробит диод в диодном мосту и недозаряд. Лечение-замена диодного моста, а заодно медных колец, подшипников итд. Фотоотчет мой есть по ремонту генератора. Сначала отнести гену стартерщикам и генераторщикам, пусть на стенде погоняют, а там скажут в чем проблема.
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Snark
Snark
  • Cообщений: 135
    S124 (T-mod)
Отправлено 13 June 2012 - 00:08
Хорошо спасибо посмотрим, что там мне скажут, о результате отпишу ;-)
Сообщение отредактировал Snark: 13 June 2012 - 00:09
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 June 2012 - 07:46
Мне все запчасти вышли в 3000р, самое дорогое диодный мост 1700р, потом первичный подшипник 700р, остальное копейки. Сэкономил я на ремонте 1000р. Такую сумму просили за работу.
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   Snark
Snark
  • Cообщений: 135
    S124 (T-mod)
Отправлено 13 June 2012 - 13:02
Поехал сегодня в ремонт с "геной", разобрали глянули, диодный мост дохлый был, под нагрузкой пробивало похоже, заменили его, почистили обмотку(жутковатого вида была :biggrin: ), посоветовали поменять подшипники на всякий пожарный, но отказался, не при деньгах был, на все про все 2000 р. и где то час времени (можно у них же взять такой востановленный(считай новый) ценник 4000 р.) , сейчас все в порядке, делал в Эксине, даже инструмент под залог дают если за снятие установку платить не хочешь :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 June 2012 - 13:47
Теперь следи за состоянием подшипников, а то заклинить может, когда совсем разобьет их.
Пешеход
