Вопрос: как можно подсоединить лямбду с подогревом если у меня без подогрева,в экзисте искал там все с подогревом, и будет ли она работать если я ее подключу одним проводом?
хочу поменять (лямбда зонд)
Отправлено 13 June 2012 - 17:26
mb w124 m102982 230e 5-мкпп 136 л.с 08,07,1991
Отправлено 13 June 2012 - 23:04
Будет, но очень долго будет греться, а работать лямбда начинает с темп. 650* и выше. Чтобы работала раньше существует подогрев и вообще лямбда без подогрева на Мерс ставилась в 1978-79 годаз на первых системах с электоронным впрыском, а далее только сподогревом. Подключить подогрев нужно от реле бензонасоса с ножки 87 вместе с бензонасосом(+) и второй провод на -. Удачи!
Отправлено 14 June 2012 - 08:34
Спасибо! а можно по подробнее, какая из них ножка 87 на реле,и где лучше взять -!Будет, но очень долго будет греться, а работать лямбда начинает с темп. 650* и выше. Чтобы работала раньше существует подогрев и вообще лямбда без подогрева на Мерс ставилась в 1978-79 годаз на первых системах с электоронным впрыском, а далее только сподогревом. Подключить подогрев нужно от реле бензонасоса с ножки 87 вместе с бензонасосом(+) и второй провод на -. Удачи!
Отправлено 14 June 2012 - 09:29
Поверни реле к себе выводами и увидишь. Ножки обозначены, есть надписи.
(-) у тебя весь кузов. Найди рядом болт зачисть его и прикрути.
Отправлено 14 June 2012 - 10:03
[quote name='tolstun66' date='14.6.2012, 10:29' post='1407727']
Спасибо,как куплю буду пробовать!
