граждане товарищи. заменил передние тормозные шланги.(скоро выложу фотки скрытой угрозы) все закрутил. начал прокачивать 3-5 раз качнешь педаль. откручиваешь штуцер прокачки выходит жидкость.вроде бы все норм. но закрутив штуцер педаль очень мягкая ждать приходится минут 10 что б она стала твердой. заметил при выключенном зажигании и открученном штуцере прокачки давя на педаль жидкость не идет при включенном идет но очень медленно. как будто давление не создается г т ц. нашел выход из положения но пипец долгий открутил штуцера нацепив трубочки в итоге получил капельницу. типо прокачав 1 литр тормозухи идет все еще кокакола)с разного рода включениями. как прокачать правильно? может что то забилось?. абс присутствует.
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-42120.jpg?_r=1331671806)
как прокачать систему
Отправлено 13 June 2012 - 22:51
w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн
Отправлено 14 June 2012 - 10:30
Зажигание здесь не при чем.заметил при выключенном зажигании и открученном штуцере прокачки давя на педаль жидкость не идет при включенном идет
АБС тоже не при чем.абс присутствует.
А вот его замени. Что было до замены тормозных шлангов, не тоже самое ?как будто давление не создается г т ц.
Тормозуху в бачок при прокачке по горлышко наливал ?
Отправлено 14 June 2012 - 13:27
до краев доливал. раньше все работало.
Отправлено 14 June 2012 - 20:21
крышка от бачка жигулей (сверлить отверстие ф11мм) + сосок от бескамерки + насос + два хомута (зажать резинки на бачке) = прокачанная система
+ 1 в первый раз не понял почему при почти полном бачке воздух прет из цилиндров - потом догналТормозуху в бачок при прокачке по горлышко наливал ?
![:mrgreen:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_mrgreen.gif)
Отправлено 14 June 2012 - 22:06
гениально!завтра попробую
что сделано сегодня. шилом проковырял отверстие во второй камере бачка примерно на середине чуть выше шва. открутил все штуцера прокачки одел трубочки и опустил их в бутылочки залил бачок с горкой 1.5 часа подождал (подливая до краев) ушло на всю систему 3литра тормозухи примерно вытекало по 400грамм кокаколы дальше чистая как слеза младенца) итого на колесо примерно по 500 грамм вышло. сцепление так же открутил прокачку и ждал пока обновится. долго нудно зато новенькая тж.с черепашкой
Отправлено 23 July 2012 - 19:07
А можно поподробней?+ два хомута (зажать резинки на бачке) = прокачанная система
![:redface:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/zzzz_redface.gif)
w124 ce300 wdb1240501B171799
Отправлено 23 July 2012 - 19:45
на бачке с тормозухой есть два резиновых колпачка
чтобы через них не лилась тормозуха при давлении, надо повер колпачка одеть хомут и зажать
Отправлено 04 December 2012 - 23:01
обьясните тупому почему нельзя наливать полный бачек прт прокачке и зачем его нада дырявить?
перешиваю сиденья, салон. ставлю обогревы.
куплю запчасти на ГАЗ М20 Победа
куплю запчасти на ГАЗ М21 Волга первой серии
Отправлено 04 December 2012 - 23:17
Можно и нужно.почему нельзя наливать полный бачек прт прокачке
![:gigi:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/gigi.gif)
Дырявить его не надо. Такое решение :зачем его нада дырявить
Лежит вапче за гранью здравого смысла.сцепление так же открутил прокачку и ждал пока обновится
Можно с тем же успехом положить авто на крышу, открутить все штуцера прокачки, и заливать туда из трубочек и из бутылочек тормозуху...
Можно еще гланды через жопу рвать...
