Господа. Есть проблема, разом отказали: экономайзер, тахометр, давление масла. Даже не дергаются.
Докучи недавно начала загораться лампа уровня масла. Причем загорается спустя 5-10 сек. после заводки авто. уровень масла в норме.
В связи с этим вопрос, где могу найти распиновку проводов на приборку, и какие датчики отвечают за данные стрелки и лампочки. Ессно хочу начать с поиска обрыва.
wdb1401341a164368
приборка W140
Отправлено 14 June 2012 - 08:35
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
Отправлено 14 June 2012 - 10:21
Стоп-сигналы горят ? Попробуй заменить предохранитель № 24.разом отказали: экономайзер, тахометр, давление масла. Даже не дергаются.
Замена датчика уровня масла. Или промыть попробуй (см. фотоотчеты).Докучи недавно начала загораться лампа уровня масла. Причем загорается спустя 5-10 сек. после заводки авто. уровень масла в норме.
Отправлено 14 June 2012 - 12:56
стопы горят, пред целый
именно дело уже серьезнее либо проводка отгнила либо щиток сам...
Отправлено 14 June 2012 - 12:58
Что еще из электрики не работает ?
Отправлено 14 June 2012 - 13:06
ну еще фонарь освещения салона задний центральный, но он в другое время "приказал жить" ))0 видимо лампочка
А тут разом все... вечером проехался все ок, утром завел, стрелки лежат....
ну точнее я заметил что стрелка давления лежит)) следом увидел что и те две тоже не дышат. Также подглючивает стрекла спидометра, бывает пока не разгонешься до 40-50 км. молчит, потом работать начинает... но она и до этой неисправности так себя вела.
Отправлено 14 June 2012 - 13:07
по схеме пытался разобраться, ну не увидел я там общего провода... хотя из меня электрик тот еще))
Отправлено 14 June 2012 - 13:21
Вот тут еще глянь :
http://automn.ru/mer...0.m_id-654.html
там и 17, и 23 предохранители отвечают за комбинацию приборов... кривой перевод, что ли...
Попробуй все предохранители (по очереди) проверить. Клемму аккума снять не забудь.
Найдешь - отпишись.
Отправлено 14 June 2012 - 13:25
спасибо, пороюсь...
Отправлено 15 June 2012 - 09:28
преды пересмотрел все, все целые
Отправлено 15 June 2012 - 10:16
Пробуй приборку-донора.
Отправлено 15 June 2012 - 12:47
мда.. тут только покупать(((
