HELP - Коробка!!!
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   RedBull
RedBull
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 August 2005 - 10:00
Такая ситуация: какой-то стук в коробке, когда выжимаешь сцепление он прпадает, на четвертой его отже не слышно, может его и нет.... Но с 1-й по 3-ю он отчетливо слышым... Что делать?
W124, двигатель 102... механика
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2949
Отправлено 22 August 2005 - 18:36
Если механическая КПП, то проблема на первичном валу. При выжатом сцеплении он перестает вращаться. Износ подшипников. Учитывая, что на четвертой шум пропадает - причина в опорном подшипнике вторичного вала на первичном валу, только он не вращается на четвертой передаче.
#3 ОФФЛАЙН   pawluxa
pawluxa
  • Cообщений: 1
Отправлено 26 August 2005 - 01:06
пацаны вопрос: а на автомате есть сапун или нет?
#4 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 26 August 2005 - 06:07
А где взаимосвязь автомат и отсутствие сапуна, конечно есть :)
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
  • Гости
Отправлено 27 August 2005 - 11:15
А у меня на коробке (мерин 88 года выпуска, коробка механика) была интересная штука. Был какой-то шум, который пропадал при выжимании сцепления. Только это был не стук, а что-то напоминающее звук крутящегося с люфтом подшипника. Я поменял в коробке все подшипники (и первичного вала и вторичного) не помогло ни хера. Было подозрение на сцепление. Никто понять не мог в чём дело. Один мастер что-то там сделал (не снимая коробки) звук пропал. Не говорит правда что сделал собака как не пытал его ....
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 28 August 2005 - 16:30
То же самое у меня было. После того как продал машину, новый хозяин на всей скорости в?(*?ся в бетонную плиту. Машину отремонтировали (поменяли морду), но звук пропал.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#7 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 17 November 2005 - 23:18
Вот и у меня на 123 похожая ситуация - жуткий стук, скрип и скрежет на 1,2, и 3, а теперь и на 4 передаче:(.
А cитуация такая: W123, MB230TE, двигатель 102980 (2,3л), РКПП-4. Так как выбивало 1-ю передачу, особенно на высоких оборотах, то в июне сего года поменял эту коробку (716217 узкие шлицы) на другую РКПП-4, 716212 широкие шлицы и вот в начале ноября она вышла из строя: жуткий треск/скрип из коробки.
По ВИНу (12328310009526) шла коробка 716211.
Сейчас обзваниваю продавцов б/у коробок и меня начинают грузить что коробки с узкими и широкими шлицами разные. Типа там разные маховики:?). Так ли это? По моему, они отличаются только тем что если шлицы узкие, то и диск сцепления д.б. с узкими шлицами и наоборот.
Вопрос №1: если стояла РКПП-4 716217 с узкими шлицами, то какие типы ручных коробкок можно ставить? Можно ли ставить РКПП-4 с широкими шлицами от 123 и 201, типа 716.211, 716.212 при этом ставя диск сцепления с соответствующими шлицами?
Вопрос №2: при замене РКПП логично поменять и сцепление, если оно не очень. Так сцепление менять в сборе, т.е. диск, корзину и выжимной подшипник или можно по отдельности, так как выжимной в иэне этого года поставил новый?
Вопрос №3: могли гудящие ШРУСы вывести из строя коробку? Так как на гудящих ШРУСах проехал около 1000 км.
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#8 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 18 November 2005 - 00:22
Есть.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#9 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 26 November 2005 - 12:46
Такая же ерундовина. Стоит шум и грохот на 1,2,3 на 4-ой тишина. Скажите пож-ста чем это грозит. И возможно ли самостоятельно поменять подшипник.
MB 124 E200 102-й 4МКПП 1991г.
#10 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 26 November 2005 - 21:43
Какой именно подшипник дает такой раздерающий звук?
http://oldmerin.club...php?pic_id=1127
#11 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 03 December 2005 - 21:39
Расскажите чего нить по серьезности этой проблемы. Уже спать спокойно не могу. Звонил - спрашивал только работа по замене 300 зеленых. Чего делать не знаю. Подскажите пож-ста ......
#12 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 09 January 2006 - 15:52
Долго ждал ответа, но так и не дождался. Чего делать с этой коробкой даже и не знаю. Катаешься и думаешь, что чего то случиться. Больше 110 кмч не езжу. Гул стоит страшный, уже вроде и на четвертой есть. Видимо и вторичный уже разбит.
#13 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 11 January 2006 - 01:35
Исходные данные: 124-й, 89 г.р., 2.3 инжектор, 5 МКПП 8)
Решил присоединить свой голос к страждущим. У меня на нейтральной передаче чётко прослушивается шелест (ш-ш-ш-ш!!!!!), который исчезает при выжатом сцеплении. Местные доктора также что-то говорят про первичный вал коробки и его подшипники. На 1-й, 2-й и 3-й передачах при наборе скорости (тоесть, когда коробка работает под нагрузкой) явственно прослушивается подвывание. :roll:
Кулибины советуют успокаивать душу включенной погромче музыкой так как "...ходить мил человек ента хрень будет еще долго, а ремонт ее приведет душу к финансовой печали". Вот и сижу в раздумьях как Принц Датский, постепенно осознавая, что делать наверное всё же нужно что-то с этим...
Пока, для очистки совести закинул в коробку ХАДО-присадку и надеюсь на чудо. Как оно случится - напишу. :?
А если серьёзно, то просьба к тем, кто имеет личный опыт и толково владеет темой - ПОДСКАЖИТЕ!.
С уважением... 8)
Водитель водителю товарищ, а не только участник движения.
Исходные данные: Мерседес W210 (classic), 200i, 09.1997г.р. 5МКПП.
#14 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 11 January 2006 - 16:23
-- У меня та же песня. Но в запасе есть моя старая коробка с теми же болячками. Вопрос -возможно ли самостоятельно её отремонтировать,нужны ли для этого какие либо спец приспособления и ключи. И какие там стоят потшипники,-есть ли они в продаже?
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#15 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 18 January 2006 - 12:09
Люди ....
Шум стал и на 4-ой передаче, правда тише немного. продать такую машину не могу т.к. с таким звуком её ни кто не возьмёт.
Решил снять коробку да и поковырять её.
Не мог бы кто подкинуть информацию или рекомендации по ремонту коробок. А так же пожелания и прочее.
Благодарностям не будет границ ......
#16 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 20 January 2006 - 16:00
Вот у меня тоже проблема с коробкой. Даже не представляю сколько могут стоить все эти шестерни, подшипники, валы, сальники, сральники и т.п.
Думаю дешевле может будет купить б/у на разборке? Хотя две уже купил толку нет :)
Кто нибудь делал кап. ремонт коробки на мерседесе? Во сколько обошлось с запчастями и работой?
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#17 ОФФЛАЙН   koho
koho
  • Cообщений: 1
Отправлено 26 January 2006 - 07:25
Приветствую...Почитал сообщения..ну всё один в один с моим случаем..И шелест на нейтральной..и вой на второй , третьей...
Сняли коробку...сцепление...и вот что получилось...
По всей видимости..шелест издавала планка на которой крепится выжимной подшипник...Смазали..почистили..ВСЁ!!! шелест пропал..Теперь на подьёмнике..прогнали машину на скоростях..коробка..МОЛЧИТ!!! сейчас поменяем подшипники ступиц, задних колёс..подозрение именно на них...Результат будет после обеда..Кому интересно сообщу...По крайней мере...дело не в коробке..и это не может не радовать!!
: 210-й, 96 г.р., 2.3 инжектор, 5 МКПП
#18 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 26 January 2006 - 13:47
В моем случае коробка точно, так как шум на всех скоростях кроме 4ой.
#19 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 20 February 2006 - 15:29
Народ, прошу помощи!!!!
Вот, решился на съем - снял. Шум именно в ней. Теперь ищу доки как её разобрать и чего (какие) запчасти менять.
Вообщем, ЛЮДИ, дайте мануал по коробке, пож-ста.
