плавают обороты на C220 w202 111 двигатель
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Масяня
Масяня
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 December 2006 - 18:34
Ребята! Памагите мне пожалста! Акпп.C220 w202 111 двигатель. Обороты плавают прыгают с 50 до 1200. Катаюсь либо газ в пол либо тормоз! Плавно ехать не получается! Расходомер воздуха менял! Мож чё ещё посоветуете?
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 14 December 2006 - 18:57
Съездить на компьютерную диагностику например...
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Масяня
Масяня
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 December 2006 - 19:08
Ездил! Ошибок учу выдаёт и они не удаляются! Для текущих ошибок их слишком много! И говорят что врёт что то одно, а заним остальные ошибки вытекают....
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 14 December 2006 - 20:57
говорят что проводка к блоку ДЗ старадает на этом моторе...
найди сервис кто разберется с этой проблемой.
#5 ОФФЛАЙН   Масяня
Масяня
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 December 2006 - 22:15
В общем щас пришёл из гаража! Поковырялся и понял, что воздух засасывает после ДЗ, т.е. начиная от впускного коллектора! Ток не могу понять откуда сосёт! Кода пытаешься держать где то 700-800 оборотов появляется всасывающий звук и втечении 5-7 сек набора воздуха движок как бы глохнет и прочхавшись начинается всё сначала! До 700 оборотов ровно работает и обороты не сбрасывает! Кроме как на месте соединения впускного коллектора и блока двигателя может сосать воздух????
