Гул,вибрации в районе редуктора
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   walker
walker
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 June 2012 - 06:14
Привет всем!
Ребята столкнулся я с проблемами гул вибрация по звуку отдает под заднее сиденье,начиная со 2 скорости и по нарастающей.
пошуршал поиском нашел возможные проблемы : муфта,редуктор,подвесной.
Поднял машину,залез под нее-приставил ухо к редуктору на 5 передаче(самый жесткий гул) тишина, муфта покоцаная оригинал,но еще не растрепалась...заказал пока новую....послушал в районе ее не особо шумит или гул просто может растворяться?,на подвесной подозрения минимальные...гул именно с района редуктора....вот смотришь в районе 30 см на редуктор, а оттуда гул . Отдает в основном он в багажник.Редуктор с АСД . Что посоветуете?
w201
w202
#2 ОФФЛАЙН   walker
walker
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 June 2012 - 23:41
Привет всем!
В общем нашел я косяк . Редуктор у меня с асд в бачке масла почти ноль -нашел течь у насоса под днищем.
Не знаю сколько прошлый хозяин проехал так.хорошо что я еще не ездил.
Каковы последствия?масло zh-m то что в бачок заливать буду -оно на всю систему или в дифференциале свое залито?
w201
w202
#3 ОФФЛАЙН   Igor.nnov
Igor.nnov
  • Cообщений: 32
    W124 4MATIC 124.230
Отправлено 03 July 2012 - 10:45
В самом диффере свое масло, и лить только оригинал. 235,7 допуск, если не ошибаюсь. А в трубках ASD ZH-m жижа, которая идет от насоса гур
W124 4matic WDB1242301B027331
