динамика разгона 103дв.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Paxa
Paxa
  • Cообщений: 62
Отправлено 15 December 2006 - 00:34
кто сталкивался с такой фишкой - при нажатии в пол обороты медленно растут, подхвата почти нет, медленно отпуская педаль разгон реально улучшается, КЕ-Джетроник АКПП
300E для спокойной езды
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 December 2006 - 00:39
проверьте давление на входе дозатора. ИМХО умирает или умер один из бензонасосов...
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   rio
rio
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 December 2006 - 00:42
такая ж шняга но насос у мну один(( что умер? неверю - меряли давление 5.5 -истина гдето рядом!
W124 300E Ke AKП 1990
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 15 December 2006 - 13:31
топлива не хватает при тапке в пол, т.е. двигло сосет воздух, а система топлива мало наливает.
В первую очередь нуна проверить забитость филтьтра и сеточки в штуцере подачи топлива, далее если там все ок, нуна проверить насос на системное давление (включил насос, смотришь давление, потом диск расходомера в пол на пару секунд и смотришь скока проседает, должно быть более 5бар все равно, а вообще там на 0.05 проседает обычно, что естественно).
Если и тут все зашибись то откручиваешь от дозатора трубки к форсам и замеряешь налив при полностью отклоненной лопате - должно быть 30мл за 10 секунд. Если меньше, то нуна сначала мыть дозатор, потом если не поможет смотреть давление в нижней камере, но оно скорее будет ниже нормы чем выше...
http://www.oldmerin....t=10723&start=6
#5 ОФФЛАЙН   Paxa
Paxa
  • Cообщений: 62
Отправлено 15 December 2006 - 18:37
как я понимаю кол-во топлива можно отрегулировать с помощью регулятора давления, правильно, Миш? мне на сервисе крутили, расход настраивали, вот и накрутили похоже :x
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 15 December 2006 - 19:16
может и так... я не имею точного предствления по поведению авто с разной накруткой ЭГРД
