Люди добрые сечет глушитель в месте соеденения выпускного коллектора с со штанами ,прокладки там насколько я понимаю нет ,кто сталкивался с подобным подскажите менять коллектор(штаны) или есть другие варианты решения этой проблемы ? Мотор 103 W126
Сечет в месте соеденения
Отправлено 15 June 2012 - 14:09
Отправлено 15 June 2012 - 14:11
Есть.сечет глушитель в месте соеденения выпускного коллектора с со штанами ,прокладки там насколько я понимаю нет
Отправлено 15 June 2012 - 14:17
Есть.
Замена прокладки.
Думал там идет соеденение конусом .подскажите пожалуйста номер этой прокладки ,по схемам в элькасте ее не вижу ?
Заранее спасибо!
Отправлено 15 June 2012 - 14:39
Если конус - то через кольцо.Думал там идет соеденение конусом .
Там стягивающие фланцы отдельно по трубам ходят, или приварены к трубе ? Фотку давай.
Отправлено 15 June 2012 - 16:43
на 1-ом и 2-ом фото (сверху приемные штаны снизу выпускной коллектор) место соеденения с которого сечет ,3 фото просто для лучшего вида типа соединения
Сообщение отредактировал A_Yes: 15 June 2012 - 17:16
Отправлено 15 June 2012 - 17:01
Конус. Вот этот конус, видимо, и сгнил (по развальцовке). Разбирай - все увидишь.
Причем, судя по фотке - на верхней трубе (там подвижный прижимной фланец - под ним дырка).
Я вышел из положения так : на разборке отрезал кусок выхлопной с конусом (хз от чего) за муку
с меньшим диаметром (чтобы плотно входил в родную трубу глушителя).
Забил этот кусок чужеродной
выхлопной в свою трубу через родное кольцо между выхлопными (и через деревяху), намазав забиваемую трубу герметиком для выхлопных систем. И собрал как було.
Не сечет уже много лет. Или замена трубы.
Отправлено 15 June 2012 - 17:13
Если я правильно понял то конус сгнил на выпускном коллекторе ?
Отправлено 15 June 2012 - 17:18
Получается так.
разбери - все увидишь. Нижний то зело целково выглядит. И доступен для осмотра.
Отправлено 15 June 2012 - 17:20
Сгнил, прогорел.......Если я правильно понял то конус сгнил на выпускном коллекторе ?
Разберешь- увидишь....Ничего заказывать не надо, купишь в отделе глушаков есличо
